5-40W低成本六级能效方案
        5-12W为PSR方案,无光耦、431。外围元件少、整体成本低。可满足最新的能效要求。5V/1A用EPC13或EE13普通变压器。5V/2A  、5V2.4A内置DP-MOS加高压启动,用EE13或EE16加宽的变压器。
       12V 1A,12V 1.5A ,12V2A最新六级能效方案!内置MOS管并集成了高压启动。据悉客户评估有些性能超出某些大品牌。 满足CoC V5.0 的能效要求,待机小于75mW 。
       12W-40W外驱MOS管方案,保护功能全,满足CoC V5.0 的能效要求,待机小于75mW 。
全部回复(2)
jdf2008
5W  DEMO板的图片
没有联系方式,找谁啊  发外置MOS的资料到wendeanhu@163.com  要原边反馈的,其它的就算了
