丝印I9HGF的SOT23-5封装,反激同步IC是什么型号?
丝印I9HGF的SOT23-5封装,反激同步IC是什么型号?请帮忙!!
全部回复(9)
@thematrix
是MP6901;不过有一颗芯片PF6601与MP6901是PINTOPIN的,但 比MP6901更好,是MP6901的升级版;改进了三个地方:1.待机功耗方面,MP6901没有待机的功能,PF6601增加了待机功耗检测,能实现欧洲的要求小于75mW的待机要求;2.驱动大小波问题,驱动大小波主要是MP6901对漏感检测的判断问题,PF6601解决了此问题;3.驱动波形的问题,驱动波形优化,使同步更稳定;
轻载让辅助供电电压低下来即可实现低待机(通过体二极管导通),MPS现在不主推 MP6901了,目前主推MP6907,MP6908横跨初次级的MPX2001和MP2002了,产品已经升级换代了
@liu_yaer
轻载让辅助供电电压低下来即可实现低待机(通过体二极管导通),MPS现在不主推MP6901了,目前主推MP6907,MP6908横跨初次级的MPX2001和MP2002了,产品已经升级换代了
轻载如果不做待机模式,像高于8V以上输出运用,不会增加额外的供电绕组,如何把待机功耗降下来?
好用的,还是5PIN的,脚少,关键是价格便宜,焊接好就能工作;
MPS估计要做好心理准备,因为同步整流芯片在次级,不会涉及到安规问题,像换431一样简单,这一波下来,估计PF6601会把MP6901 PIN TO PIN替换个七七八八;
而MP6907与MP6901差异是加了一个待机功能和低压驱动(3.5V+),等MP6907推广开了,又会被PF6607全部 PIN TO PIN 替换掉;
市场也就这个样;
