如何用一个小电压升到240V
全部回复(19)
@wangrun0703
[图片]能帮忙分析一下这个图吗
這如果XAC1與XAC2連接同一顆變壓器, 那這應該是一個修正正弦逆變器電路,如果C14加大一點, 可以變正弦....
第一組494推動VT2,VT4, 組成一個推挽電路, VT1,VT3 則為加速放電用;;;推挽電路把電壓升高後整流, 藉由第二組494推動VT6,VT7 / VT9,VT10 ..等兩組圖騰柱來推動變壓器, 產生交流輸出....
VT5, VT8主要為反相用, VDZ1為過電壓用, 當超過電壓後, 第一組494 (Pin3)會輸出高電平控制第二組494(DT Pin)把週期關掉....
VDZ2則是對交流輸出做過電壓....
@juntion
這如果XAC1與XAC2連接同一顆變壓器,那這應該是一個修正正弦逆變器電路,如果C14加大一點,可以變正弦....第一組494推動VT2,VT4,組成一個推挽電路,VT1,VT3則為加速放電用;;;推挽電路把電壓升高後整流,藉由第二組494推動VT6,VT7 /VT9,VT10..等兩組圖騰柱來推動變壓器,產生交流輸出....VT5,VT8主要為反相用,VDZ1為過電壓用,當超過電壓後,第一組494(Pin3)會輸出高電平控制第二組494(DTPin)把週期關掉....VDZ2則是對交流輸出做過電壓....
那最终输出的是直流还是交流啊
@wangrun0703
这个电路的工作原理是什么啊,刚接触这个,还是有点不太懂
因為+12V要打到260V時, 週期必須開到95%以上, 但是一般升壓週期都沒法那麼大, 所以必須利用電壓
相疊的方式打上去....
12T與80T世再同一顆Choke 上, 等於是一顆變壓器一樣, 當MOSFET導通時, 能量儲存於12T上再耦合於80T
所以當Mosfet Off後, 能量由12V串V12T串V80T達到輸出260V, 所以每一圈能量等於 (260V - 12V) / 98T = 2.53V
, 12T端電壓等於2.53*12=30.36, 所以MOSFET_D端電壓等於30.36+12V=40.36
此時你的佔空比 = (40.36-12) / 40.36 = 70%
@juntion
因為+12V要打到260V時,週期必須開到95%以上,但是一般升壓週期都沒法那麼大,所以必須利用電壓相疊的方式打上去....12T與80T世再同一顆Choke上,等於是一顆變壓器一樣,當MOSFET導通時,能量儲存於12T上再耦合於80T所以當MosfetOff後,能量由12V串V12T串V80T達到輸出260V,所以每一圈能量等於(260V-12V)/98T=2.53V,12T端電壓等於2.53*12=30.36,所以MOSFET_D端電壓等於30.36+12V=40.36此時你的佔空比=(40.36-12)/40.36=70%
是不是应该除以92T,这个电路能够升压,是电感储能升压吗
@juntion
谢谢,我明白这个电路的原理啦
@juntion
师傅我想问一下,这个电路中TL494pwm的脉宽是怎么调节的,有点分析不明白
