要不到帐有东西顶也是好的,不管东西是不是真值那么多钱反正总比打水漂好的多,接下来我说下建议.
一,1千W的太阳能用不了那么多的电池,最好卖3块自用两块,因为电池这个东西有使用期限的,长时间不用也会老化失效,能变点钱最好变点钱.
二,即然每块电池都有保护板就不要动,直接做24V系统,两块电池并联使用高频的最佳功率是2500W,工频1500W,电流太大对电池的伤害也很大,有一点要注意电池并联时放电要用200A大功率二极管隔离,充电也要隔离,这里需要一点点电子技术,不会的话可以问一下当地搞电器修理的.
三,有些情况要看家里的负载,家里感性负载多的话最好是用工频逆变器皮实耐用,至于牌子嘛当然是APC 艾默生的好,不过动手能力强的话自已动手做一个也很好用的,坛子里有很多自已动手成功的,看看别人的做法也许有更多帮助.
