如何改善电源的温飘?如何保证电源在零下20度还能正常工作?
一款DC-DC电源,5V输出在零下15度时输出只有4.3V,零下20度就不工作了不只从哪下手去改善?
全部回复(7)
蓝黑
电容品牌.还有基准如431选工业级.
marketyjh
主要是电解电容的问题,要选用耐低温电解电容,并增大容量.成本许可时考虑用旦电容
再回首
@蓝黑
电容品牌.还有基准如431选工业级.
电解用的是红宝石YXF挡的应该可以了.431用的也是工业级的,对反馈参数作了一些调整效果会改善一些.
zvszcs
LV.12
主要是你的光耦引起的.
再回首
@zvszcs
主要是你的光耦引起的.
光耦主要什么参数在作怪呀?
我用的是夏普PC817C有问题吗?
蓝黑
是不是起动电压不够?VCC电压低?
hcl57
接在TL431控制极的电压采样电阻及分压电阻的温度特性影响较大,注意选温度特性好的电阻,还不行的话就试试温度补偿吧.
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
