怎样实现LLC电路真正的电流模式控制?请大家讨论。
      市面上LLC控制IC实现电流模式控制都是间接来控制的,有没有方法做的像反激那样直接就能够检测到磁化电流来控制,这样就相当于反激有了一个电流前馈,提高了LLC的动态响应。目前ONSEM的NCP1399都是通过算法来间接得到电流波形,不知道这个IC是不是在所有情况下都能够正确动作。
      如果解决了这个问题,我想LLC的应用会更加广泛。
全部回复(13)
lulu1994
@lulu1994
[图片]
所谓LLC,本质上就是半桥电路
半桥电路的输出电压调节,是通过偏离谐振点的偏离度实现的,越接近谐振点,输出电压越高,频率高于固有谐振点越多,输出电压越低,它不像反激电压那样简单直接
另外,半桥的电流波形,满功率输出时,接近正弦波,在一定范围内,输出功率变化,都要过电流正弦峰值,表述可能不太清楚,它不像反激是三角波,电流峰值就是三角波峰值,正弦波过峰值后,增加开通角,输出电流会增加,但峰值是不变的
以前试过一种方法,原理是根据公式C=Q/U推出f=I/(C*U) ,C和U分别是谐振电容和其上的电压,控制电路根据电流I结合电压U来调节开关频率。
因为谐振电容上的电压U是单周期变化的所以理论上响应速度也是单周期响应的,当时仿真的动态效果还不错。
dengyuan
@米山人家
所谓LLC,本质上就是半桥电路 半桥电路的输出电压调节,是通过偏离谐振点的偏离度实现的,越接近谐振点,输出电压越高,频率高于固有谐振点越多,输出电压越低,它不像反激电压那样简单直接 另外,半桥的电流波形,满功率输出时,接近正弦波,在一定范围内,输出功率变化,都要过电流正弦峰值,表述可能不太清楚,它不像反激是三角波,电流峰值就是三角波峰值,正弦波过峰值后,增加开通角,输出电流会增加,但峰值是不变的
其实磁化电流就是三角波。
dengyuan
@boy59
以前试过一种方法,原理是根据公式C=Q/U推出f=I/(C*U),C和U分别是谐振电容和其上的电压,控制电路根据电流I结合电压U来调节开关频率。因为谐振电容上的电压U是单周期变化的所以理论上响应速度也是单周期响应的,当时仿真的动态效果还不错。
C=Q/U是否为电荷控制,在网上查了一下,电荷控制,结合UC3846,得出这样一个原理图,请各位高手给出意见。
这个电流控制为间接控制。还是不能直接控制。
@dengyuan
C=Q/U是否为电荷控制,在网上查了一下,电荷控制,结合UC3846,得出这样一个原理图,请各位高手给出意见。这个电流控制为间接控制。还是不能直接控制。[图片]
之前用的方法是直接控制电容C13上的电压,原理同这个电路应当是相似的。
在计算中一般都是用平均电流或有效电流,硬开关电路中因电流是三角波、梯形波所以平均电流跟峰值电流有关,控制了峰值电流也就控制了平均电流(定周期)。软开关中电流是近正弦波不易直接控制,不过控制了电荷Q和时间Ton也就控制了平均电流,效果应等同于硬开关(单周期控制)。
dengyuan
@boy59
之前用的方法是直接控制电容C13上的电压,原理同这个电路应当是相似的。在计算中一般都是用平均电流或有效电流,硬开关电路中因电流是三角波、梯形波所以平均电流跟峰值电流有关,控制了峰值电流也就控制了平均电流(定周期)。软开关中电流是近正弦波不易直接控制,不过控制了电荷Q和时间Ton也就控制了平均电流,效果应等同于硬开关(单周期控制)。
我看到过有类似的在电容C13上并联一个变压器的原理图,但是没有见过实物。
仿真实验了一下这个电路,需要的电阻R14,电容C17值都比较大,才有近似的三角波。
@dengyuan
我看到过有类似的在电容C13上并联一个变压器的原理图,但是没有见过实物。仿真实验了一下这个电路,需要的电阻R14,电容C17值都比较大,才有近似的三角波。
这个地方如果不用电阻R14换成电流源可能会更好,控制电容C13会更直接不需转换了,
dengyuan
@boy59
C13的电流,电压相位不是一致的。
我仿真试试看。
有没有简单的电路图描述。
ruohan
@dengyuan
C13的电流,电压相位不是一致的。我仿真试试看。有没有简单的电路图描述。
高手,,,
希望你们继续讨论
dengyuan
@ruohan
高手,,,希望你们继续讨论
可以实现电流模式控制了,下面是仿真的结果。
原理图:
dengyuan
@ruohan
高手,,,希望你们继续讨论
另外一种控制模式,类似TEA19161T的方式。
原理图:
yuchuan
@dengyuan
有没有PDF的原理图!这样看有点不清楚
