特性
· 新颖的数字电流环路控制技术
· 集成前沿导通消隐功能(LEB)
· 集成电感补偿功能
· 集成频率抖动功能
· 超低工作电流(150uA)
· 超宽输出电压范围
· 逐周期峰值电流保护功能
· 芯片供电欠压和过压保护功能
· CS电阻开路保护
· 输出端开路,短路保护功能
· 过温保护功能
· 优化的恒流精度
· 优化的线电压及负载调整率
· 优化的电流温度系数
· 加强的电流适应技术
· 内置550V高压MOS
· 采用DIP-7封装
LIS8423是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用专有的LED数字恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS8423工作在电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS8423加入了准谐振控制技术,使系统能够轻松达到92%以上的效率。在此基础之上,LIS8423还具有强大的电流调节功能,在其外围器件都无需变化的情况下,仅通过更换一颗外部电阻,即可实现较宽范围的电流调节,且不影响开路保护电压的一致性, 方便系列机种应用。由于采用的是独特的电流调节技术,LIS8423可直接与热敏电阻、光敏电阻等外部器件组成外部环境与输出电流的反馈系统,更有效地提升灯具的可靠性及节能特性。LIS8423还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。下图示出了这种芯片的典型应用。
功能描述
启动和供电
LIS8423是通过供电电阻从线电压直接启动。通过典型应用电路可以了解到,当采用这种供电方式启动时,芯片VDD的供电电容首先通过供电电阻由线电压充电,当其上的电压达到阈值UVLO(off)后,芯片启动,并开始输出脉冲驱动内部功率开关,由于芯片自身的耗电非常少,通过启动电阻供电,便可使 VDD电压维持在某一值上,保证IC正常工作。
欠压锁定(UVLO)
LIS8423内部有一个欠压锁定迟滞比较器,其迟滞曲线如图2所示。当VDD电压从低于UVLO(on)往上升高到UVLO(off)时,芯片才开始启动;而当VDD电压从高于UVLO(off)往下降低到UVLO(on)时才锁定,因此形成图中所示的迟滞窗口。
图2
软启动
LIS8423提供软启动功能。每次启动之后,芯片从最低工作频率逐渐建立到最终恒流所需的开关频率。整个软启动过程大约在8mS左右。软启动可以抑制启动时的电流过冲,以降低LED在启动时承受的应力,从而提升LED的寿命。另一方面,软启动也能抑制启动时内部MOSFET漏极的电压过冲,从而增加系统可靠性。
振荡器
LIS8423有一个振荡频率为2MHz的内部振荡器,其输出的时钟作为系统的同步时钟,芯片开关管ON/OFF的导通周期和这个基本频率的周期成正比。
前沿消隐(LEB)
LIS8423内部集成了前沿消隐功能。在开关管开通前的450nS内, CS引脚的干扰信号被屏蔽,从而可以很好地防止内部开关管误触发关断,保证系统稳定工作。
恒流操作
LIS8423采用专利的恒流驱动技术,通过采用这种技术,可以使输出电压在极宽的的范围内恒流。而且可以确保输出电流和变压器感量无关,从而加大了系统设计的容差。
VDD过压保护
LIS8423也集成了VDD的过压保护功能,当VDD电压超过保护阈值后, 开关管会关断,进入自动重启保护模式。当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
过温保护
LIS8423集成了过温保护功能,当芯片温度超过保护阈值后,开关管会关断,进入自动重启保护模式。当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
CS开路保护
LIS8423集成了CS引脚的开路保护功能,当芯片的CS引脚开路, 开关管会关断,进入自动重启保护模式。当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
输出开路/短路保护
LIS8423集成了对输出开路和短路的保护。一旦输出开路或短路, 开关管会关断,进入自动重起保护模式。当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
有需要样品或者资料的请联系我 无锡莱士电子科技有限公司13420356296丁小姐QQ:1953323805
