输入36,输出42.电压可调, 但是电流不可调整,或者是要么很大电流要么很小电流。
请各位老师看一下, 什么原因。
看不懂,你为什么用半桥芯片TL494用来boost升压
这个电路能打板调试出来,花费的精力相当之大,非常不易,完全走了弯路,不过对提高经验很帮助,也值的
随便选个专用boost电路,都能很好的完成你需要的升压功能
如果非要用TL494,9脚10脚只能接一个,不然G1没有足够的关闭时间,无法释放反激能量,电感连续导通,就会形成电流过大的情况,导通角过小时,电流又太小。
R10取值太小了,容易烧掉Q2
用D882降压不合适,它的工作电压最高也就是40V,而TL494本身也能工作到40V,要么Q1重选高耐压型号 ,要么去掉
