产品/供求资讯
请教各路大侠inverter/lips要测试哪些项目
最近我公司要做inverter/lips,想请教各路大侠inverter/lips都需要测试哪些项目,在下着急啊..........万分火急!
全部回复(5)
oakwood
需要测:开路、短路、虚焊、灯管漏气、灯管破损、引线高低压线接反(俗称"反PIN")、灯管组内引线跨灯管错接(俗称"岔PIN")、灯管组内灯管电气差异悬殊、接地不良、引线破皮、引线断芯、灯管高压耐受、灯管起辉延时,等等...
我公司生产NT系列智能型INVERTER,可完成上述除“灯管高压耐受”之外的所有检测.
南京新导科技实业公司
025-84454649
newtech@jlonline.com
nt1001@sohu.com
仇先生 13905178083
附:智能型逆变器NT-4173说明书
1175999425.doc
pomn110
@oakwood
需要测:开路、短路、虚焊、灯管漏气、灯管破损、引线高低压线接反(俗称"反PIN")、灯管组内引线跨灯管错接(俗称"岔PIN")、灯管组内灯管电气差异悬殊、接地不良、引线破皮、引线断芯、灯管高压耐受、灯管起辉延时,等等... 我公司生产NT系列智能型INVERTER,可完成上述除“灯管高压耐受”之外的所有检测.南京新导科技实业公司025-84454649newtech@jlonline.comnt1001@sohu.com仇先生13905178083附:智能型逆变器NT-4173说明书1175999425.doc
其实都很简单,看你是生产测试还是研发测试.
研发 INVERTER测试较多:变压器温升,灯管开路电压,正常工作电压,输出亮暗电流,频率,实际带屏测试等.
LIPS测试:电源部分和普通电源测试一样,INVERTER也没什么区别
生产测试就更简单了:电源和INVERTER都是按开发要求测试(不过取决于各公司仪器设备)
xiajs
LIPS 的电源部分我想大家都知了,主要是输入输出的电压及电流,加载,浪涌电流,功率,效率,及短路,过电流,反向电压保护等.至於INVERTER部分:● 輸入電流●輸出電壓●輸出電流●輸出總平均電流●輸出頻率●空載量測●短路保護●開路保護●空載保護時間量測●燈管電壓平衡●电压调光测试●燈管電流平衡●窄波頻率(Burst mode frequency)●窄波週期(Burst mode duty)●效率●ON/OFF 测试我公司主要做电源测试系统,及INVERTER,LIPS 的ATE测试系统
leo.xu
测试治具夹具及及电子烧机架设计制作
protose
请教一下,LIPS现在正在有比较好的发展吗?
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
