S8254放电问题
S8254放电问题
数据手册上说 正常连接电路 不一定会放电 需要连接充电器或者短接VDD与VPM 如果是在户外没得法充电,板子也在内部 咋个添加一个自动放电功能,换了电池自动将VDD与VPM引脚短一下 立即又断开 不需要按键这些操作
全部回复(5)
lingyan
你用的是什么电池?如果是锂电池,不需要先放电,你说的换电池时自动放一下电的功能,自动实现比较麻烦,可以用一个开关,手动来放电
willpower90
@lingyan
我用的电池板 应该是锂电池 。
经过测试
如果换电池不进行短接电池VDD与VMP 电池不进行放电 主要是外部结构已经限制了手动开关 没有按键孔 所以想用一个自动放一下电 进行短接 启动电池开始放电 可以改PCB板 不可以改外部结构 给点设计思路 谢谢咯
@willpower90
我用的电池板 应该是锂电池。 经过测试 如果换电池不进行短接电池VDD与VMP 电池不进行放电 主要是外部结构已经限制了手动开关 没有按键孔 所以想用一个自动放一下电 进行短接 启动电池开始放电 可以改PCB板不可以改外部结构 给点设计思路 谢谢咯
你的这个功能实现了吗?用电路应该可以实现这个功能
@willpower90
换电池自动短接VDD和VMP比较好实现,短接再断开就难实现了。
@willpower90
我有一个思路,但是不知道怎么发图片,用两个NPN型三极管就可以实现这个功能
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
