求助中达电通GES-N3K不间断UPS告警无输出故障
中达电通GES-N3K不间断UPS,到手时不开机,该机由上下两块电路板组成,检查发现220V输入后的辅助电源部份损坏,检查其它部份没发现有损坏元件,更换烧坏的元件后通电可以开机,但是报警灯亮,无输出,测电池输入端才54.5V左右电压,该机外接72V电池,外接72V直流开机同样故障。哪位高人有此机电路图请提供一份发邮箱linytian@163.com,谢谢!有几个疑点请各位帮忙指点下:
1、220V输入时开机后测电池输入端只有54.5V左右,这个电压是否异常?总感觉是80V左右的,假如54.5V电压正常,应该重点查哪部份电路?
2、该机没有独立的充电板,是不是AC-DC-AC模式工作?还是AC-AC、DC-AC?
本人只是业余爱好,不是专业维修,请大师们帮忙分析指导下,谢谢!!
全部回复(5)
台达GES-N2K  ON-LINE UPS
主要架构包含:静态旁路电路,交流变直流转换器(AC-DC),直流变交流逆变器(DC-AC),及控制、侦测电路。
工作原理:当市电经由开关及EMI滤波器输入后分成两部分。一部分市电直接供给整流器,转换生压为直流电压,并又分成两路,一路经过充电器,将直流电压转为适当的电池充电电压对电池充电,另一路输入逆变器, 将直流电压转为稳定的交流电, 经静态旁路开关, 接到负载设备.另一部分市电直接通过旁路工作,输出端之前的静态旁路开关将选择旁路或逆变模式。总之,UPS会进行内部自诊断,如果未发现问题,静态旁路开关将选择逆变输出,这称为“在线模式”。如果市电断电,整流器和充电器将不工作。直流升压器将电池电压转换成适当的直流电压,并经由逆变器转换为交流输出,这称为“电池模式”。
板子上应该有个充电电源,输出82v左右,54.5V偏低了。
linytian
@ymyangyong
感谢版主解疑~
最后一张图就是充电电路,220V经一个很小的桥堆整流后经一个小场管入小变压器,由UC3845控制,(没修前场管、3845、光藕、还有几个电阻都坏了
这部份电路看着很简单,没几个元件,也查完了这里的元件没发现有坏的了,整流出来的充电电压就是起不来!上面说的另外一路整流后输入逆变电路,这一路的直流应该是多大呢?记得山特的是AC-DC-AC,好像整流出来的直流供充电用同时也供逆变用,这台中达充电电路整流出来肯定供不起逆变用,要是能弄到份电路图就好了。
@linytian
感谢版主解疑~最后一张图就是充电电路,220V经一个很小的桥堆整流后经一个小场管入小变压器,由UC3845控制,(没修前场管、3845、光藕、还有几个电阻都坏了)这部份电路看着很简单,没几个元件,也查完了这里的元件没发现有坏的了,整流出来的充电电压就是起不来!上面说的另外一路整流后输入逆变电路,这一路的直流应该是多大呢?记得山特的是AC-DC-AC,好像整流出来的直流供充电用同时也供逆变用,这台中达充电电路整流出来肯定供不起逆变用,要是能弄到份电路图就好了。
检查一下充电电路,可能电容失效或者负载过重了。另外一路市电整流后一般还有个升压电路,提供在线逆变的母线电压。图纸可参考http://www.dianyuan.com/bbs/126152.html
专修ups
@ymyangyong
外接72V电池,接市电一起开机试一试,现在AC/DC都没有起来,没有产生740V直流电压,充电器无法工作。
