反激开关电源轻载有叫声VDS周期内有震荡是什么情况
全部回复(8)
@yulen123
第一张图是满载的VDS波形,第二张是轻载<50%负载的波形
你那是Green model IC, 輕載進入Cycle Skip Model, 所以出現幾個周期就不建了, 其中, 當你把示波器Time Base 再縮進來看, 邊緣會有週期若隱若現, 那不是震盪, 是正常的, 但看你大於50%負載波形, 你的副邊應該在退一下圈數
讓負載在進入約30%後就把頻率拉上來, 聲音就不見了.....
這原理是: 當空載時, 以Cycle Skip 方式把多餘的能量去掉, 當你負載增加時, 部分週期會陸續出現, 且頻率開始拉高
到達某一個負載時, 週期全出現, 且達正常操作頻率, 但在Cycle Skip進入DCM切換模式時, 因為你能量大, Cycle Skip 切換點周期出現不完全, 當然就會有些微噪音..........
@juntion
你那是GreenmodelIC,輕載進入CycleSkipModel, 所以出現幾個周期就不建了,其中,當你把示波器TimeBase再縮進來看,邊緣會有週期若隱若現,那不是震盪,是正常的,但看你大於50%負載波形,你的副邊應該在退一下圈數讓負載在進入約30%後就把頻率拉上來,聲音就不見了.....這原理是:當空載時,以CycleSkip方式把多餘的能量去掉,當你負載增加時,部分週期會陸續出現,且頻率開始拉高到達某一個負載時,週期全出現,且達正常操作頻率,但在CycleSkip進入DCM切換模式時,因為你能量大,CycleSkip切換點周期出現不完全,當然就會有些微噪音..........
兄弟,请教一下原边在空载和200MA以下会有声音,能怎么处理?
