DC-DC驱动并联使用出现输入端电流不断升高?
为什么两个不同IC的DC驱动并联使用,输入端的电流会不断增大???哪位明白的请指教一下,谢谢了!!
全部回复(2)
有图吗?驱动不建议并联,很难做到完全同步。
@ymyangyong
要在輸出端各用一顆蕭特基二極體串連後隔開, 再把N端連接在一起作輸出, 因為兩組各有自己的回授迴路
直接併在一起會導致電流回灌....
但是使用兩顆二極體隔開雖然是一種方法, 但會因為兩端輸出電壓不均等與二極體VF不均等, 所以抽載的比例會不同
除非你將兩組輸出電壓調到一模一樣, 且二極體VF也選很接近的, 這樣大概可以用45:55的比例抽載....
