求助中恒3KVA正弦波逆变器不开机
48V3KVA的中恒逆变器,接交流直流均不开机,有开机电压,辅助电源也正常,其它不会查,太复杂了,会不会控制器坏了?请大师们指点下,谢谢!
全部回复(19)
看下控制芯片是否正常,比如控制芯片的使能脚电压是高是低,RT或CT脚有没有三角波等等。
交、直流开机是什么现象?辅助电源检查过了吗?
@ymyangyong
大略方塊圖:
1 開關是給前級驅動迴路電源, 所以先看IC有沒有電..
2 是給SPWM控制單元的電源, 來自升壓變壓器的輔助繞組供電
3 400V電壓於你板上的大電容, 耐壓是450V, 量看有無380V400V 直流電壓....
就用你可以理解的方式, 送前端往後查, 或由後方往前查........
linytian
@新月GG
控制器芯片好像是 MC908GP32CPE 贴片,经一块PCB板转接再焊到控制板上的,不是专业维修,没仪器测波形,不过对比同样一台好的机器,测完44脚,好多脚电压不一样(在待机状态)。
linytian
@ymyangyong
交、直流开机都无反应。正常的机器单接直流48V开机会自检后逆变输出,单接交流时不开机就会有继电器吸合转旁路输出。
linytian
@juntion
大略方塊圖:[图片]1開關是給前級驅動迴路電源,所以先看IC有沒有電..2是給SPWM控制單元的電源,來自升壓變壓器的輔助繞組供電3400V電壓於你板上的大電容,耐壓是450V,量看有無380V400V直流電壓....就用你可以理解的方式,送前端往後查,或由後方往前查........
前级查完了,各IC电压都正常的~~
@linytian
你那是UPS接換的, 就是接市電, 就跳到市電提供...
一樣原理啦, 量大電容看有沒有電壓, 沒電壓前級出問題, 有電壓, SPWM出問題...
@linytian
赞同!逐级检查一下,看哪块出问题了。
linytian
@juntion
你那是UPS接換的,就是接市電,就跳到市電提供...一樣原理啦,量大電容看有沒有電壓,沒電壓前級出問題,有電壓,SPWM出問題...
没有大电容400V的哦,板上4个大电容是63V6800UF的
@linytian
這表示你那不是純正弦, 而是修正正弦, 輸出是一個上下各220V的方波, 所以63V/6800uF是在輸入端撐能量
直接用變壓器打到220V...
這種喔只能看看控制蕊片是哪個型號, 然後看看是否有電壓輸入, 要不你如果有示波器, 直接量推動管控制信號看看就知道了...........
linytian
@juntion
這表示你那不是純正弦,而是修正正弦,輸出是一個上下各220V的方波,所以63V/6800uF是在輸入端撐能量直接用變壓器打到220V...這種喔只能看看控制蕊片是哪個型號,然後看看是否有電壓輸入,要不你如果有示波器,直接量推動管控制信號看看就知道了...........
是的,输入端有四个大电容,输出端没有的,控制芯片有5V电压,没有示波器,不会修~~
@linytian
5V無法驅動Mosfet, 通常這類若Mosfet沒燒, 那大概是供電端或IC出問題, 因為須從48V降為12V給IC使用, 有一點電子知識就從供電端先查起, 要不就換IC看看..
最後不得已只好送修, 因為這樣很難說清楚....Sorry.....
linytian
感谢谢各位版主指点,因个人无技术故放弃不修了,还有个问题请教下,像这类逆变器或是UPS,假如是控制芯片坏了,更换新的芯片是不是要刷程序的?单纯的换上不能用的对吗?
@linytian
這一類的UPS屬高頻式, 會有幾種模式
1). 市電優先:
平時為市電供應, 所以不需搭配太陽能或風力發電, 當然要搭也可以, 而基礎上是由市電提供充電電流給電池, 當市電斷電後, 啟動逆變, 直到市電回復...
2). 逆變優先
平時為逆變器供電, 所以搭配的是太陽能或風力對電池供電, 若內部有充電迴路在此模式會被關掉, 當電池電壓過低時, 會關閉逆變器由市電接手....
有些高階機種可以讓使用這自己設定, 包刮電池電壓斷電電壓與啟動電壓, 充電電流快充或伏充...等, 低階出廠就設好了.........
如果你這機器是以一般模式就是純UPS功能, 那控制版若壞的是PWM IC 或是數控IC , 理論上程序是不用重刷..
只要控制板換上就可以了.....
linytian
@juntion
這一類的UPS屬高頻式,會有幾種模式1).市電優先:平時為市電供應,所以不需搭配太陽能或風力發電,當然要搭也可以,而基礎上是由市電提供充電電流給電池,當市電斷電後,啟動逆變,直到市電回復...2).逆變優先平時為逆變器供電,所以搭配的是太陽能或風力對電池供電,若內部有充電迴路在此模式會被關掉,當電池電壓過低時,會關閉逆變器由市電接手....有些高階機種可以讓使用這自己設定,包刮電池電壓斷電電壓與啟動電壓,充電電流快充或伏充...等,低階出廠就設好了.........如果你這機器是以一般模式就是純UPS功能,那控制版若壞的是PWMIC或是數控IC,理論上程序是不用重刷..只要控制板換上就可以了.....
感谢版主指点,我大至也了解了它们的工作原理及模式了。只是这台是单纯逆变器,虽然也有市电优先功能,但不能给电池充电的,市电接入后只是跳接到旁路,这机器没有充电电路的。假如不用刷程序真想换一个试试,当然前提得确定芯片问题,其实我可以把好机器的拆过来代换下,只是双排共42脚的转接芯片不好从双面电路板上拆下。
已经被添加到社区经典图库喽
linytian
逆变器已修好,晶振坏了,换了就OK了,被我瞎弄搞好了,拆好的控制板对换来试,走了好多弯路,没技术没相关知识真的好难好难~~~
再次感谢各版主指点。
yzmf
@linytian
逆变器已修好,晶振坏了,换了就OK了,被我瞎弄搞好了,拆好的控制板对换来试,走了好多弯路,没技术没相关知识真的好难好难~~~再次感谢各版主指点。[图片]
在吗?我的逆变器也和你的一样的品牌一样的故障,看到请联系15606556010
yzmf
@linytian
也看不出晶振是什么型号
