INA170可以检测双向电流,比如:电流从A流向B在输出端是10V,那么当电流从B流向A时输出端是-10v吗?
电源是正值,想想不可能输出负值。请指点:当电流的方向不同,值相同。输出端是什么电压?谢谢你的指点。
全部回复(6)
斌520
正与负是相对的关系,电池从A流向B作为正的话,从B流向A就可以作负来表示相对的状态。反之亦然,
INA170是美国德州仪器公司生产的高端双向电流监视器单片IC。该器件具有宽输入共模电压范围和低静态电流特性,并可利用输出偏移完成双向电流检测。其偏移电压电平由外部一只电阻和电压参考设定。当INA170单电源供电工作时,允许双向电流测量。INA170可将差动输入电压变换成一个电流输出,输出电流在负载电阻上产生的一个电压降,可在1到100的范围设置任意一个增益。
@ymyangyong
又文不對題...
跟你講原理, 若真的不懂可以考慮用圖示......
設輸出電流為0-1A, 電壓變化為0-1V Sense 接 50mR
1). 當輸出沒有電流流過, Sense 兩端沒電壓, 所以Out接腳沒電壓, 若Vref沒接, Pin5沒接電阻, 則輸出電阻(out接腳)
為 1A* 50mR = 50mV   Io = 50mV / 1K(內部) =50uA  輸出Vout 需要1V, 則電阻為1V / 50uA =20K
此為單純流出電流................
2). 為了區別流入電流與流出電流, 因此必須將位準往上拉, 假設零電流為1V, 則從1V往上為流出, 往下為流入
則當看到輸出為1.5V = 就是流出0.5A, 當你看到輸出為0.5V, 則表示流入電流為0.5A
設定方式, 輸出電阻不變, 則在Pin1(OP負端)必須給它50mV壓差, 輸出才會在電流為零時輸出1V, 此時一樣
OP負端由Pin5連接電阻接地, 負端1K, 則須留過電流 I = 50mV /1K = 50uA 因此 Pin5連接對地也是20K ,
Vref 則設為1V.........
3). 開始動作: 當流出電流為 0.5A, 則 Vsense 為25mV 因此OP正負端差了75mV, 按上式求得輸出為1.5V
     當流入電流為0.5A, 則OP正負端電壓差為25mV, 用上式求得輸出為0.5V
同樣的你也可以用中心電壓為2V, 則往上1V為流出, 往下1V為流入......
你也可用這樣電路
這是Redundant  Power 做熱插拔時, 偵測電流控制Oring Mosfet 何時打開電路 out+為流出電流電壓
Out-為流入電壓, 由MCU讀取判斷何時打開Mosfet.....
@juntion
又文不對題...跟你講原理,若真的不懂可以考慮用圖示......設輸出電流為0-1A,電壓變化為0-1VSense接50mR1).當輸出沒有電流流過,Sense兩端沒電壓,所以Out接腳沒電壓,若Vref沒接,Pin5沒接電阻,則輸出電阻(out接腳)為1A*50mR=50mV Io=50mV/1K(內部)=50uA 輸出Vout需要1V,則電阻為1V/50uA=20K此為單純流出電流................2).為了區別流入電流與流出電流,因此必須將位準往上拉,假設零電流為1V,則從1V往上為流出,往下為流入則當看到輸出為1.5V=就是流出0.5A,當你看到輸出為0.5V,則表示流入電流為0.5A設定方式,輸出電阻不變,則在Pin1(OP負端)必須給它50mV壓差,輸出才會在電流為零時輸出1V,此時一樣OP負端由Pin5連接電阻接地,負端1K,則須留過電流I=50mV/1K=50uA因此Pin5連接對地也是20K,Vref則設為1V.........3).開始動作:當流出電流為0.5A,則Vsense為25mV因此OP正負端差了75mV,按上式求得輸出為1.5V   當流入電流為0.5A,則OP正負端電壓差為25mV,用上式求得輸出為0.5V同樣的你也可以用中心電壓為2V,則往上1V為流出,往下1V為流入......你也可用這樣電路[图片]這是Redundant Power做熱插拔時,偵測電流控制OringMosfet何時打開電路out+為流出電流電壓Out-為流入電壓,由MCU讀取判斷何時打開Mosfet.....
電路畫錯了, 更正
gaods
@juntion
電路畫錯了,更正[图片]
写的好详细,谢谢。
已经被添加到社区经典图库喽
