打算设计一款打印机电源,功率在200w-350w左右,初步选定HiperPFS-3产品系列来做,这个系列高度集成,可实现尺寸最小的升压PFC转换器,功率也能满足要求,集成度保护功能都很好,但是对于产品的选择还有些不确定性,希望用过此产品的工程师和pi技术能帮忙看看。
1)这个系列有两种大类,完全输入类和仅仅高压输入类,如果以后需要做类型产品更换,是不是采用高压输入来设计更好,选择器件的余地更大?
2)效率功率模式和完全功率模式有什么区别?看不明白,如果我需要的是300w电源,从表中可以选择4种不同的型号来做,到底哪一种是最适合设计的呢?有什么标准可以参考
