求助! TNY268 10W反激电源 提升副边匝数对功率的影响
各位前辈,小弟初次接触隔离型开关电源设计,为了方便选取TNY268芯片,目标设计一款功率10W左右电源。
输入电压:DC 36-120V(比手册中给定85V小很多,但实际测试可用,而且理论上应该没有问题)
输出电压:DC 12V
变压器参数:EE16 原边电感量550uH  原边匝数56  副边匝数22  (同样匝数,调节气隙绕制了800uH和300uH,实际测试300uH相同输入电压下,输出功率较小,800uH和550uH从36V到100V输入电压下,输出功率和效率基本一致)
测试结果:输入电压36V时,输出功率约6.5W,效率约0.85;输入电压90V时,输出功率9W,效率0.88。
总功率比设计值小了不少。对比原来一款输入85V,输出10V的电源,骨架EE16,原边电感800uH,匝数90,副边匝数12。输出电压调节成12V后,此时用90V输入,功率可达到13-14W。
对比开关节点波形(同样都是原边电感800uH),发现输入电压90V时,新设计的电源占空比较小。
将新变压器副边匝数降低,调整为11匝,此时在输入电压90V时,功率有所提升,达到12W。
所以有个问题一直想不明白,为什么增加副边匝数会导致功率降低呢,占空比也降低了。副边电感量除了影响后级整流二极管反向电压,还有什么影响呢。
小弟新手,希望各位大神详细指点。
全部回复(5)
lingyan
副边匝数高了,反射到原边的电压也会高,这是反激式开关电源
@lingyan
这个问题比较不好说,没想通。
增加副边匝数输出电压就会提升占空比就会下降,功率变化不大效率可能会有点影响。
@z1249335567
可能是这样的增加副边匝数占空比会降低,导致副边有效能量丢失最后效率降低。
wzehu
试在tl 431 的1脚回路上加一个可调电阻,调整电压,使负载达到最大输出功率。也就是说测试电源的最隹工作状态
