求解,DC-DC 模块输出过电压功能怎么验证?
一DC-DC 模块电源:输出5V, IC 用的是TI TPS54240,
1)当我把一电阻并在 分压电阻上时(DC-DC 电源模块中用两个电阻来设置输出电压,这儿电阻称分压电阻),输出9V 多,但没有进入保护?是要改变电阻值来验证吗?
2) 外灌法: 用一直流电源并在输出5V 电路两端吗?这样会不会搞坏我的直流电源? 或者搞坏我的电源模块?直流电源限流应该设置多少?
3) 电路就是通过IC 一脚接在两电阻中间,来设置输出电压,没有其他输出电压反馈回路,这种电路由过电压输出保护功能吗?
全部回复(1)
这是芯片内置的功能,改取样电阻无法验证。可以用外灌法,模块应该不会坏。当灌入电压达到设定电压的109%时,过压保护功能生效,芯片关闭,PWRGD输出低电平。
