电源中的EMS是什么?有哪些内容?
昨天去一家公司面试,笔试题中有一个问题是:EMS包含哪些内容?以前没遇到这样的问题
全部回复(4)
你是應徵安規工程師麼?不然怎會有這樣的問題, 一般工程師只知道EMI, 或EMC, 很少提EMS
但多數人還是搞不清楚EMI與EMC差別,所以更不用提EMS, 既然你問了, 我就跟你說, 也可以在板上分享, 只能打繁體, Sorry..
看不懂略過, 不想看跳過....
資訊類產品(包刮電源)在早期CE還沒發佈時, 通常只處理EMI,其中主要的是輻射與傳導, 而 EMI(Electromagnetic Interference) 稱為電磁干擾測試,
主要是防止你的設備干擾到別人的設備
而傳導有分110V的 FCC , 與220V的TUV , 若特殊客戶要求, 則需測VDE
差別為 FCC ==> 由45K - 30M
          TUV==>由150K - 30M
          VDE ==>由9K - 30M 是最難的
當CE發佈後, 只要進入歐洲地區, 則需有CE的宣告, 而CE是屬於自我宣告,憑良心且不在Safety 範圍內, 有些工程師把CE當安規那是錯的, 因為CE只著重於產品使用的相容性, 安規則是著重使用者安全性, 因此有些根本沒過EMI, 就給他貼個CE標籤, 號稱CE安規認證, 這種內行人一看就會抓包...
CE 包含EMC與LVD(LVD為低電壓指令, 這部分不在此述), 在EMI部分, 統合傳導為CISPR 15, 另增 Harmonic Test (電源諧波測試)與
Flicker Test (電壓變動測試)等..............
且增加EMS 稱為電磁相容性測試, 而這些 EMI, EMS 統稱為 EMC(Electromagnetic Compatibility)電磁相容, 所以EMS就是EMC中的一部份......
如果EMI是怕干擾到別人, 那EMS就是怕別人干擾到你, 所以EMS也等於測試你自己的"免疫力", 既然如此, 那一些該受保護的項目須測試, 包刮:
ESD Test (靜電測試)
RS Test (幅射耐受度測試)
EFT Test (電子快速脈衝測試)
Surge Test (雷擊測試)
CS Test (傳導耐受度測試)
PFMF Test (電源頻率磁場測試)
DIP Test (電壓突降測試)
其中ESD與Surge通常在廠內工程師就可以做了, 其他則須委外.......
@juntion
你是應徵安規工程師麼?不然怎會有這樣的問題,一般工程師只知道EMI,或EMC,很少提EMS但多數人還是搞不清楚EMI與EMC差別,所以更不用提EMS,既然你問了,我就跟你說,也可以在板上分享,只能打繁體,Sorry..看不懂略過,不想看跳過....資訊類產品(包刮電源)在早期CE還沒發佈時,通常只處理EMI,其中主要的是輻射與傳導,而 EMI(ElectromagneticInterference) 稱為電磁干擾測試, 主要是防止你的設備干擾到別人的設備而傳導有分110V的FCC,與220V的TUV,若特殊客戶要求,則需測VDE差別為FCC==>由45K-30M     TUV==>由150K-30M      VDE==>由9K-30M是最難的當CE發佈後,只要進入歐洲地區,則需有CE的宣告,而CE是屬於自我宣告,憑良心且不在Safety範圍內,有些工程師把CE當安規那是錯的,因為CE只著重於產品使用的相容性,安規則是著重使用者安全性,因此有些根本沒過EMI,就給他貼個CE標籤,號稱CE安規認證,這種內行人一看就會抓包...CE包含EMC與LVD(LVD為低電壓指令,這部分不在此述),在EMI部分,統合傳導為CISPR15,另增 HarmonicTest(電源諧波測試)與FlickerTest(電壓變動測試)等..............且增加EMS稱為電磁相容性測試,而這些EMI,EMS統稱為EMC(ElectromagneticCompatibility)電磁相容,所以EMS就是EMC中的一部份......如果EMI是怕干擾到別人,那EMS就是怕別人干擾到你,所以EMS也等於測試你自己的"免疫力",既然如此,那一些該受保護的項目須測試,包刮:ESDTest(靜電測試)RSTest(幅射耐受度測試)EFTTest(電子快速脈衝測試)SurgeTest(雷擊測試)CSTest(傳導耐受度測試)PFMFTest(電源頻率磁場測試)DIPTest(電壓突降測試)其中ESD與Surge通常在廠內工程師就可以做了,其他則須委外.......
說了半天忘了: EMS 全名為 Electric Magnetic Susceptibility
@juntion
厲害了,WORD哥
@juntion
谢谢
