DPA-Switch设计PCB时对地线等布局有没什么建议?
         接地是我们设计的开关电源四个电流回路的底层支路,作为电路的公共参考点的作用也是比较重要的,布的不好的话会引起噪音跟干扰等,所以说它是控制干扰的重要方法。因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置,要考虑各种接地混合会造成电源工作不稳定。
         在电路中哪里使用单点接地,哪里使用多点接地,就以下面DPA-Switch电路为例不知道大家有没有什么好的建议?DPA-Switch这个框架图上的几个GND线才能布置的更好些?不会是像图中的几个地线单点接地到电源负极上吧?还有一个就是像电路中我如果为了达到更好的滤波效果,滤掉高频干扰,想在地线上串进去一个电感,只是知道这样不好,会造成地不干净呢?
全部回复(18)
一般滤波电容公共端应是其它的接地点耦合到大电流的交流地的唯一连接点。
在地线上串一个电感不一定不好,要看你的干扰路径是不是通过地线辐射出去,如果是加电感的话会改变特性可能会变好。
@wengnaibing
另外尽量加粗接地线,若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏
@眼睛里的海
比如DPA-Switch来说,它的漏极工作电流很高,对于R封装及S-PAK封装,该器件的散热片做为大电流的正确连接点。散热片有跟源极相连。
tabing_dt
@wengnaibing
我觉得是从地线辐射出去的,就算没有连接到地线,信号还是从输入那边耦合到地线上
@tabing_dt
我觉得是从地线辐射出去的,就算没有连接到地线,信号还是从输入那边耦合到地线上。
上图上的三个点已经最大程度的合并成一个点了,这就是拓扑接地中心 GND它的意义也很明确:这个点以外的地线上应该已经没有大的脉冲电流了,你的地线基本上就安静了,你的板总体上也安静了。
tabing_dt
@wengnaibing
R封装及S-PAK封装的的时候,散热片是大电流的连接点,那如果选P跟G封装的时候呢?
@wengnaibing
[图片]上图上的三个点已经最大程度的合并成一个点了,这就是拓扑接地中心 GND。它的意义也很明确:这个点以外的地线上应该已经没有大的脉冲电流了,你的地线基本上就安静了,你的板总体上也安静了。
如这个图一样,如果DPAswitch接驱动电路的时候,GND 即驱动电路的滤波电容 Cg 的接地端,但是它可能与拓扑接地中心 GND 拉开距离。当然能布得更近些更好。
@tabing_dt
如果使用源极引脚作为功率电流的返回端,可能会使器件不正常工作,散热片有较宽的低阻抗覆铜连接至输入去耦电容呀。
k8882002
@眼睛里的海
     输出电容一般可采用两只一只靠近整流管另一只应靠近输出端子,可影响电源输出纹波指标,两只小容量电容并联效果应优于用一只大容量电容。
     发热器件要和电解电容保持一定距离,以延长整机寿命,电解电容是开关电源寿命的瓶劲,如变压器、功率管、大功率电阻要和电解保持距离,电解之间也须留出散热空间,条件允许可将其放置在进风口。
    DPASwitch布线规则应该跟这个大同小异吧。
tabing_dt
@眼睛里的海
 意思就是说在输入滤波电容与连接源极引脚使用的一个单一接地点的铜铂区域,不仅仅是一个接地点,而且还起到一个散热片的作用 。
x34242980
@wengnaibing
其实好多电路都有这样的要求叫单点接地,接地线尽量加粗把这个点作为零参考点,抗噪声性能也比较好。
spowergg
@tabing_dt
 意思就是说在输入滤波电容与连接源极引脚使用的一个单一接地点的铜铂区域,不仅仅是一个接地点,而且还起到一个散热片的作用。
DC-DC开关电源中的反馈线路是信号线中唯一的关键信号,所以要将信号线尽可能用短反馈,远离噪声源
当电路板上既有数字电路,又有模拟电路时,特别是对于存在大量数字电路的高速电路中,必须要将其严格分开,通常采取的方法是将数字电路与模拟电路的地分离开。
x1995418
@得意的小女生
  1. 正确选择单点接地  通常,滤波电容公共端应是其它的接地点耦合到大电流的交流地的唯一连接点,同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上,主要是考虑电路各部分回流到地的电流是变化的,因实际流过的线路的阻抗会导致电路各部分地电位的变化而引入干扰。
 2. 尽量加粗接地线  若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏,因此要确保每一个大电流的接地端采用尽量短而宽的印制线,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,如有可能,接地线的宽度应大于3mm,也可用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。
      DPA-Switch是直流开关电路
                在电路中接地点比较多尽量使用公共参考点,容易受干扰的要单独走线。
shanhushu
布局,布线,有什么规律?
对地的话尽可能面积小,同时注意干扰及滤波处理。
