LinkZero-AX的待机功耗这么低,用来设计辅助电源正合适
LinkZero-AX产品中的LNK584的待机功耗最低能达到3mW,已经达到了零待机功耗的范畴,这么低的待机功耗我打算来设计备用电源,请问要达到3mV零待机的要求,输入输出需要注意什么,怎么好像和VAC,VDC都有关联呢?这里的VDC就是漏极电压么?LinkZero-AX断电(PD)模式的工作原理是什么,PD SET和PD RESET分别如何工作的?
我在想这个器件虽然是待机功耗低,它的输出功率也很低,相对于输入,效率是不是做不高》能到达多少?
全部回复(16)
erecing
PD SET和PD RESET是一个类似的开关,可以设计断电和上电的两种工作模式
opingss88
漏源电压应该不包含线圈上的压降,这个电路没有采用钳位电路设计
tmpeger
@erecing
PDSET和PDRESET是一个类似的开关,可以设计断电和上电的两种工作模式
这个断电模式有什么实际意义?此时的功耗怎么计算是不是达到最低
@tmpeger
我也想知道这么低的3mw待机功耗是怎么做的,是不是只有在断电模式下才能达到
gdhe342
@黑夜公爵
是的,只有在在325VDC输入下待机断电功耗才低于3mW,其他情况是不会这么低的
fordfiash
@gdhe342
手册上说在230VAC下的断电功耗(PD)低于3mW,和VDC两个条件都要满足才行么?
fordfiash
@tmpeger
断电模式好像一般是发生才在输出负载过低或反馈引脚被拉高的情况下
truim333
@fordfiash
应该是必须的条件,因为在高压下,内部振荡器频率可以降低,功耗也就降低
truim333
@fordfiash
算是一种意外模式,应该尽量避免发生,只有在跳过160个连续开关周期后会进入断电模式
tmpeger
@truim333
LinkZero-AX在触发断电模式时停止开关,在旁路引脚通过复位唤醒脉冲被拉低到1.5V以下
黑夜公爵
@truim333
意外进入断电模式后可以恢复到正常状态么,有没有自动的保护恢复?
fordfiash
@黑夜公爵
应该是可以恢复的,旁路引脚上的复位可以唤醒恢复功能
fordfiash
@opingss88
如果加上钳位电路,输入端的压降应该还要考虑钳位电路上的压降大小
z1249335567
LNK584的待机功耗最低3mW是讲芯片的功耗,不是你想的整块电源的待机功耗!
a2512848524
是不是写错了待机功耗最低应该是30mW?电源的功耗不光是芯片还要计算其他的电路!
tabing_dt
@truim333
LinkZero断电模式,就是在闲置时有效关断辅助电源,从而关断开关操作和内部开关控制电路
