用PI芯片做反激式电源,变压器有哪些设计要点?
                   反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降。
      TOPSwitch™系列里面的TOP258PN设计36V1A反激开关电源有不能带载上电的问题,后来发现是变压器的漏感太大,让变压器厂重新做绕样品减小漏感量,就没有问题了?恒流稳压都可以带载开机。现在就想问一下,PI芯片有没有专用软件,高频反激变压器有哪些设计要点?
                   我是用的这个软件做的变压器,软件也是在电源网上下载的2》》》
全部回复(367)
设计是用一个最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率,选择好占空比和开关频率。
变压器磁芯质量的好坏比较难判别,厂家做变压器的时候可以通过气息的大小来控制电感量,但是提升不了磁芯质量!
@ycdy09@163.com
[图片]设计是用一个最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率,选择好占空比和开关频率。
TOP258PN的最大输出功率48W,EE30磁芯也可以达到48W的输出功率。
@亲爱的郭郭
TOP258开放式功率可达148W,设计的这个电源才45W左右的功率,功率上应该能够满足设计要求。
@原来会员名可以很长的
高配变压器设计是难点!经验也是在无数次试验中总结测量的。
@原来会员名可以很长的
质量或者工艺的问题啊!
@扬州星辰电源
质量或者工艺的问题啊! [图片]
是变压器绕组太松了,导致初级漏感量过大电感量不够了,重新绕一下在调整一下气息就可以了。
shanhushu
电路PCB布局也十分重要的,我们就发现过干扰的问题!
@亲爱的郭郭
EE30磁芯通常做多大的功率比较合适?有没有专门的计算表格、
@h547515318
反激变压器因为比较容易饱和要加漏感量,还有它把变压和滤波都用这个磁芯没有单独的滤波电感。
@shanhushu
高频开关电源都这样,变压器屏蔽十分重要 初次级之间的都要屏蔽,还要降低变压器的漏感。
@ycdy09@163.com
高频开关电源都这样,变压器屏蔽十分重要初次级之间的都要屏蔽,还要降低变压器的漏感。[图片]
高频变压器的设计和生产都是需要水平的,家里的测试设备仪器还要齐全。
@chenmingbo1972
普通的仪器做电源厂家都应该有了,电桥,示波器,耐压仪,万用表,绕线机和烘箱。
gxg1122
@ycdy09@163.com
变压器绕制是个技术经验活,必须掌握好绕制方法,避免漏磁过多,已经变压器的间隙尺寸把握。
x34242980
@ycdy09@163.com
反激式变压器的初级电感量十分重要,它是储能兼互感传递能量的关键。
@x34242980
反激式电源的变压器你不要看它小,设计难度不比其他的变压器小!
低输入电压时,轻载到重载时,会从DCM进入CCM工作模式,在CCM工作模式,很容易出现右半平面零点, 连续电流模式反激拓扑结构将在其转移函数中包含一个右半平面 (RHP) 零点, 负载电流的任何增加都将要求增加初级峰值电感器电流。必须提高占空比以实现这一目标。
咖啡猫
PI有专门设计变压器的软件呀?
kckcll
@咖啡猫
PI有专门设计变压器的软件呀?
关于变压器设计,楼主可以参考下PI Xls Designer,这个软件提供包括详细的绕组机械装配说明在内的变压器构建支持。
dbg_ux
@kckcll
关于变压器设计,楼主可以参考下PIXlsDesigner,这个软件提供包括详细的绕组机械装配说明在内的变压器构建支持。
PI Xls Designer是基于设计表格的应用程序,能让电源设计师在设计过程中获得更多的控制。
dbg_ux
@shanhushu
电源应该属于高频电路了,布线不好可能会使电源效率等参数降低,严重的烧坏电源。
dbg_ux
@ycdy09@163.com
为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在变压器铁芯中留气隙,或采用反磁场。
dbg_ux
@ycdy09@163.com
EE30磁芯通常做50-70W的开关电源,看你怎么用,电源参数什么样的?
trllgh
@dbg_ux
加气隙主要制止变压器铁芯饱和,电压的效率会变低的。
@trllgh
增加气隙的目的, 是增加磁路等效长度, 进而增大储能, 而且可以减小电感量, 相同的伏秒可以得到较大的电流, 同样可理解为提高了储能.
xxbw6868
@gxg1122
加气隙的变压器中主要作用是用来储能的,例如flyback电路等,具体电路具体分析。
k6666
@a2512848524
这个漏感比较大是怎么解决的 了?重新绕制变压器了吗?
k6666
@dbg_ux
变压器绕制前需要计算相关技术参量,这样绕制的成功比较大。
k6666
2019-01-06 19:24
@dbg_ux
变压器留有气隙的时候,这个需要注意漏感问题。
k6666
2019-01-06 19:25
@ycdy09@163.com
这四种变压器的绕制方式,各有什么特点优势了?
