比较器问题解惑
今弄个简单的比较电路,正输入比负输入低,但还输出1.1V,很困惑,急望师傅们解惑呀,不知(=@__@=)哪里弄错了
全部回复(14)
可能输入信号有干扰,输出有波动。
aisini005
@ymyangyong
可能输入信号有干扰,输出有波动。
我开始也是这样认为,就在两输入端用103,104,102电容并地,但还是输出1点几V,只是并电容后,点位稍稍降低。很困惑,不知从哪下手了
aisini005
@ymyangyong
可能输入信号有干扰,输出有波动。
本想通过正输入比负输入高时,7脚输出高点位驱动三极管来带动继电器动作的,但接上三极管,就导通了。很郁闷呀
你用的是以OP來當比較用, OP的輸出是圖騰柱, 單電源操作在Low Active 時內部晶體飽和電壓高的關係..
分壓就好了...
aisini005
@juntion
你用的是以OP來當比較用,OP的輸出是圖騰柱,單電源操作在LowActive時內部晶體飽和電壓高的關係..分壓就好了...[图片]
师傅,这是输出部分,不知是哪地方弄错了,一直在弄就是查不出来,麻烦您指导下啦
aisini005
@juntion
现在只要把三极管接上,继电器就工作了
@aisini005
[图片]师傅,这是输出部分,不知是哪地方弄错了,一直在弄就是查不出来,麻烦您指导下啦
把2K跟10K對換....
@aisini005
6、7脚间加个补偿电容试试。
aisini005
@juntion
把2K跟10K對換....
多谢啦!在6,7脚并104电容,把2K,10K对调就好了。我分析,还是因为使用单电源5V低了,易造成输出失调,我打算改成+-5V试下
@aisini005
正常使用, 當電壓比較硬垓用比較器, 而不是使用OP, 這兩者有差別
OP具有放大器, 輸出位準有一定的程度, 因為有外接圖騰柱, 即使是使用單電壓, 依然會有線性放大曲線
缺點是容易有雜訊, 以及速度慢
比較器增一非常高, 所以轉態速度非常快, 不據線性特性, 但因轉換速度快, 所以轉態邊界會有跳動, 所以要加遲滯
但因為輸出是屬於OC模式, 所以可任意提升電位,以下給你參考:
FP703rv09-LF.pdf
FP701Rv10-LF.pdf
FP702KRv09-LF.pdf
J-10A
@aisini005
现在只要把三极管接上,继电器就工作了
从224的内部电路图看,其输出电压最低约1V(单电源),可加电阻分压/2极管或稳压管转移电平.
aisini005
@J-10A
是的,几位师傅说的有道理,多谢解惑,现在问题终于得以解决,感谢感谢
http://www.dianyuan.com/bbs/1538906.html    参与答题活动,每周有礼品送哦~~~
已经被添加到社区经典图库喽
