用任何拓樸, 在副邊加這電路下去, 然後OPP點須調整為你最大總輸出120%之間
原理:
以HY138 電流鏡IC 做電流偵測, 以24V為例, 當電流未超過額定電流時, 恆流充電電路是被U5短路
當電流超過2A以上時, HY138輸出為 2A*10mR =20mV 20mV / 510R = 39.2uA
輸出端63.7K * 39.2uA 約2.5V, 所以U5放開, 恆流充電開始對C1充電
等式 Vo = t* i / C 其中Vo保證可以充到5V以上, i 為充電電流 = Q1_Vbe / R1 在此設為100uA
t為時間長數, 要求為1秒 , C為控制時間長數, 單位為uF
R8, R11將充電電壓拉高位準, 當時間長數內充到5V時, 電流還沒下降, 則U3轉態進入保護模式
當時間數內充電未達5V電流就下降到額定2A以內, 則充電電路被Reset..........
+30V一樣原理, 只是HY138使用於高壓模式......
