UR3311双极36V1A,成本比RED2501低,效果好生产更方便。
概述 :UR3311 是应用于中大功率LED照明的高性能双级组合恒流控制芯片。单芯片可实现升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制,也可实现升压PFC和隔离FLYBACK恒流组合控制。可以在全电压范围内实现高精度,高PF恒流输出,并实现无频闪照明。UR3311内部集成专利的智能芯片供电电路可实现快速启动和更低的芯片供电损耗。芯片控制两级开关电源都工作在临界电流导通和准谐振模式,从而实现更高的转换效率和更低的电磁干扰(EMI)。得益于内部集成的多项专利技术,UR3311在实际应用中,BOOST升压级的功率电感可采用单绕组,FLYBACK级可采用双绕组变压器,后级为BUCK架构时则可采用单绕组电感,大大简化储能元件的设计和系统成本。对于后级开关电源为FLYBACK拓扑的应用,芯片采用了先进的原边采样恒流算法可实现优异的线调整率和负载调整率(<+/-1.5%),同时省去了次边反馈元件。极大简化了系统外围元件和成本。特点1. 宽电压输入85VAC~265VAC,可用于隔离或非隔离照明应用2. 同比同类型芯片应用外围设计和元件更简单3. PF>95%, THD<1PF>95%, THD<1 PF>95%, THD<1 PF>95%, THD<1PF>95%, THD<1 PF>95%, THD<1PF>95%, THD<1PF>95%, THD<10%4. 无低频 输出电流 输出电流 纹波实现无频闪 纹波实现无频闪 纹波实现无频闪5. 双级临界电流 双级临界电流 双级临界电流 和准谐振 和准谐振 和准谐振 工作 模式实现高效率 模式实现高效率 模式实现高效率 模式实现高效率6. 恒流精度 恒流精度 <+/ -3%7. <0.5s<0.5s <0.5s 的快速启动时间 快速启动时间 快速启动时间8. 优异 的线调整率和 的线调整率和 的线调整率和 的线调整率和 负载 调整率 调整率9. 逐周期峰值电流限制
10. LED LED负载 开路和短保护 开路和短保护 开路和短保护 开路和短保护
11. BOOSTBOOSTBOOSTBOOSTBOOST升压 输出过 输出过 压保护
12. BOOSTBOOSTBOOSTBOOSTBOOST升压 级采用动态跟随输入电压模式可实现 级采用动态跟随输入电压模式可实现 级采用动态跟随输入电压模式可实现 级采用动态跟随输入电压模式可实现 级采用动态跟随输入电压模式可实现 级采用动态跟随输入电压模式可实现 级采用动态跟随输入电压模式可实现 级采用动态跟随输入电压模式可实现 更平衡的全电压效率 平衡的全电压效率 平衡的全电压效率 平衡的全电压效
率13. 固有的 固有的 X-CAPCAPCAP放电 功
对比总结:
1、UR3311单压方案和RED2501功能参数基本相似;
2、UR3311优化后方案比RED2501价格低¥1.8元以上,主要优化了前后级变压器和节省了大共模等多个器件,RED2501芯片和谐振电感及驱动变压器较贵;
3、生产工艺方面UR3311基本为常规料;RED2501主变压器和谐振电感的设计较复杂,大批量生产时对变压器供应商要求高,三极管放大倍数和CBB材质均有严格要求。
全部回复(1)
forest李
方案已经升级
