ROYER问题请教
自激振荡电源搞得稀里糊涂的,5V输入±5V输出,电流大概每路200mA,按照图中参数是能输出了,但是效率非常低,估计就四十左右,测得C13的电容两端电压尖锋很大,如下图,请教大神帮忙解释下,是我输入的电感L1感量不够吗?感觉变压器设计的也有问题。NP1=7,(14uH)Np2=7,反馈是10T,副边是17+17
2cb6abd71cbfab60
-40b7ab7d98883671
全部回复(19)
wpcily
围观
Royer 結構不適合使用MOSFET, 把它改成三極管吧, 因為MOSFET輸入位準需要很高, 開很快但關很慢.....
換成三極管後 把R2, R16拿掉..........R1,R15阻值不需很小, 10K就夠了, 功率就不會那麼大效率也會很高...
@juntion
Royer結構不適合使用MOSFET,把它改成三極管吧,因為MOSFET輸入位準需要很高,開很快但關很慢.....換成三極管後把R2,R16拿掉..........R1,R15阻值不需很小,10K就夠了,功率就不會那麼大效率也會很高...
这是空载和带载MOS的GS和DS两端电压的变化,感觉像变压器设计的不怎么对。。。。
@黄昏先生
[图片][图片]这是空载和带载MOS的GS和DS两端电压的变化,感觉像变压器设计的不怎么对。。。。
换成三极管2SC2344,基极电阻换成10K启动不了,换成5K能运行,但是带载也是这样。负载效应很差
@黄昏先生
你那輸入電壓才5V, 選用30V以內的三極體, 因為耐壓越高HFE值越低..
另外看一下B極驅動線圈是不是反了....
@juntion
你那輸入電壓才5V,選用30V以內的三極體,因為耐壓越高HFE值越低..另外看一下B極驅動線圈是不是反了....
我明天换个三极管试试。你是说反馈绕组同名端有没有反了?那没有的,空载波形很好的,就是带载后输出电压掉的很厉害,GS和DS波形畸变,版主能否解释下是哪个方面原因?是用的MOS的原因?
@黄昏先生
自激振荡电源首选三极管作为振荡管
其次  你这个推挽式自激振荡需要花时间优化变压器的设计参数
@hello-no1
自激振荡电源首选三极管作为振荡管 其次 你这个推挽式自激振荡需要花时间优化变压器的设计参数
    个人觉得三极管的选型固然重要  但是变压器的参数更加重要   以前调试RCC电源  我使用功率MOS作为功率管   当时变压器的参数设置不是很合理  导致效率打了很大的折扣   个人觉得重点放在变压器上
@hello-no1
能否帮忙看看变压器设计的合理不合理??我现在用的普通的铁氧体,磁滞回线不是矩形的,之前试过非晶的,发现效果一样,而且又贵就没采用,效率低可以接受就是负载效应太差没法用啊
@黄昏先生
如圖:
這是標準ROYER使用於CCFL電路, 你使用直流轉直流, 把LC去掉, CO有連接, 則輸出為正弦, 沒連接則輸出為類方波
, 副邊以二極體整流, 但因為是雙相, 所以可用全波整流, 變壓器比值 NP:NS = 2Vi:VO ....
因為沒有回授, 所以輸出電壓空載須加假負載, 隨電流上升電壓會略降, 把輸入再上升一點, 則電壓會再補回來..
因此前端大多使用DC/DC Buck電路做回授控制Royer 輸入電壓, 以彌補輸出Regulation的問題....
這種跟不穩多諧電路(單晶Royer)不一樣是需要磨一些Gap, 以控制頻率.........
@hello-no1
调整变压器的哪方面呢?反馈绕组还是加感量??
@juntion
如圖:[图片]這是標準ROYER使用於CCFL電路,你使用直流轉直流,把LC去掉,CO有連接,則輸出為正弦,沒連接則輸出為類方波,副邊以二極體整流,但因為是雙相,所以可用全波整流,變壓器比值NP:NS=2Vi:VO....因為沒有回授,所以輸出電壓空載須加假負載,隨電流上升電壓會略降,把輸入再上升一點,則電壓會再補回來..因此前端大多使用DC/DCBuck電路做回授控制Royer輸入電壓,以彌補輸出Regulation的問題....這種跟不穩多諧電路(單晶Royer)不一樣是需要磨一些Gap,以控制頻率.........
我这个输入电压是固定死的。。。好像这个电路本身模负载效应就很差,貌似没法补救啊。带载后的波形看好像磁性饱和的不够快?磁滞回线不够矩形?导致电压掉的慢,中间有个坑?
@黄昏先生
    输出带載调电压  说明变压器输出功率不够   适当增加电感量试一试
@hello-no1
我磁芯基本没有磨啊,增加原边匝数?
@黄昏先生
我磁芯基本没有磨啊,增加原边匝数?
    根据你的描述   变压器很容易饱和   说明磁芯的传输功率不够
    两种处理方法:第一种是选更大一号的磁芯;第二种方式是加气息,常规的方法是在磁芯之间夹纸片  通过测量电感量来决定纸片的厚度
@hello-no1
  根据你的描述 变压器很容易饱和 说明磁芯的传输功率不够  两种处理方法:第一种是选更大一号的磁芯;第二种方式是加气息,常规的方法是在磁芯之间夹纸片 通过测量电感量来决定纸片的厚度
变压器功率肯定够了,输入功率估计就5W左右,用的PQ2016。我试下加气隙
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@黄昏先生
问题现在解决了吗。朋友
peter_yu
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
学习学习,学习学习。
