各位大师:
我想用开关电源用运放比较器358加检测电阻的方法做限流电路,但是这种方法用在220V的交流电上时,运放是不能用在交流上的,有没有其它的特殊运放可以指导下。
交流電流除了CT以外你唯一選擇是使用"霍爾電流傳感器"
如下:
ACS712-Datasheet.pdf
這是用在智能插座做過電流用.....
谢谢!我见过PHILIPS用在后沿调光电路上的有用一个类似直流限流的方案,用一个6PIN的IC上面只有1FN三个字不知是什么IC,外面有一个10mohm的取样电阻。
这个可以确定是检测交流电流的,另外我想请教下这个IC ACS712用在交流后沿调光电路上是检测峰值电流还是平均电流?
如果对检测速度要求不高可以用下面的电路做个测验
参考 http://www.dianyuan.com/bbs/1533237.html
