出售Agilent4284A精密LCR数字电桥
4284A 产品简介:  Agilent 4284 A 精密LCR数字电桥,20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,Agilent 4284 A精密LCR测试仪是用于元件和材
公司名称:东莞市塘厦镇国通电子仪器经营部
联系人:肖康
手机:13667462506
电 话:0769-87934782
客 服QQ:1361092
料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。长期高价上门收购|各类进口二手电子仪器:二手仪器仪表,二手仪器回收,公司从事二手仪器多年,以诚信为本我们长期提供上门评估/回收各类二手闲置仪器!热线:13058577267肖生多台现货处理E4404B   34401A   54642A      34970A      GPS101       N4010A     E3642AE4980A   E4405B    E4980A     66311B      3152A  AM/FM 信号发生器20Hz-1MHz具有8600个以上的测试频率0.05%的基本精度,6位数字分辨率恒定的V或I测试信号电平20Vrms电平选件(选件001)用Alilent 42841A进给出40Adc具有列表扫描测量功能列表扫描比较器: 高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点 其它功能:  存储/加载:10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载HP-IB 所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果存储器: 存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式一般技术指标电源要求 100/120/220V±10%,240V5%/-10%,47-66Hz 功耗 200VA max42842A:20A max  42842B:40A max42842C偏置测试夹具:对于大的直流偏置电流测量,与4285A和42841A柄用,10A max.42843A偏置电流电缆:与4284A,42841A(2台件),和用于最大电流为40A的42842B配用主要技术资料:·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n5963-5391E4284A技术数据,p/n5963-5390ELCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430EAgilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合最通行的测试标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用标准),且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。技术指标被测参数 |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差测量电路模式 串联和并联量程转换 自动和手动触发 内部、外部和总线(HP-IB)延迟时间 0-60.00s以1ms步进测量终端 四端对测试电缆长度 标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m积分时间: 短、中等和长取平均: 1-256可程控测试信号: 20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率测试信号方式:  标准: 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程恒定: 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关测试信号: 电平 标准 恒定4284A 5mV~2V,50μA-20mA 10mV-1V,100μA-10mA选件001 5mV~2V,50μA-200mA 10mV-10V,100μA-100mA 直流偏置: 标准:0V,1.5V和2V选件:0V-±40V 测量显示范围 参数 范围|Z|,R,X 0.01mΩ-99.9999MΩ|Y|,G,B 0.01nS-99.9999SC HP4284A:0.01fF-9.9999F L HP 4284A:0.01nH-99.9999kHD 0.000001-9.99999Q 0.01-99999.9θ -180.000°~180.000°Δ% -999.999%~999.999% 基本测量精度 |Z|,C,L D0.05% 0.0005 补充特性:  测量时间: 从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间短 40ms中等 190ms长 830ms选件001直流偏流输出 100mAmax 显示器:  LCD点阵显示: 显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示修正功能 开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差接负载: 利用已校器件作为参考来改善测量精度列表扫描功能 最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试比较器 10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数 仓室计数: 0-999999
全部回复(0)
