企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎样选择输出滤波电容?
怎样选择输出滤波电容?
做了一个2800W的全桥逆变电源,开关频率为20K,请问各位大侠输出滤波应该选择什么类型的电容啊.
全部回复(12)
ludascut
另外自己饶了一个2mH的电感,额定电流有一二十安,但实际测试的时候电流小的时候,滤波出的正弦波比较漂亮,但是当负载加大的时候正弦波严重畸变,有点象三角波了,导致电压的有效值上不去,这是为什么?是电感饱和了还是什么原因?
cj12379
你输出频率是多少.我也许可以帮到你.
cj12379
@ludascut
负载是什么负载,感性还是负载的话波形就不一样了.
lxfyang
@cj12379
我想问下,接感性负载和纯阻性的有什么区别?能解释下吗?我这做了个三相变频电源,接阻性负载升压的时候波形挺好能达到要求,可接感性的就不行,升到一定值波形就失真了,这是什么原因?我觉得是阻抗匹配不好,不知道大家有什么高见
cj12379
@lxfyang
接感性负载的时候它的频率会随电压变化而造成波形失真,这时就要调整电感或滤波电容了.不过我想可能你把感性负载调好了.当接阻性负载的时候波形又要失真了.
lxfyang
@cj12379
频率变化引起波形失真?能不能详细的解释下?其实我们这个变频只是在两个档位变化,而且是手动变频的,这是为我们仪器配套做电源用,是根据仪器需要做的.那比如我现在把频率打到55HZ,接负载时不再手动改变频率,那按照您的意思是不是我输出的电压变了,接感性负载时频率也会自己变?那要是这样的话有什么好的解决方法吗?
江湖电源
@cj12379
你输出频率是多少.我也许可以帮到你.
关注中
cj12379
@lxfyang
调整滤波电感试试,减少感性负载的影响!
zucc508
@江湖电源
关注中
我也有同样问题
cj12379
@zucc508
我也有同样问题
一起探讨下啊!
hgf2006
@cj12379
一起探讨下啊!
学习下.
hgf2006
@cj12379
一起探讨下啊!
学习下.
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
