供应美国Agilent 34420A数字万用表
是可提供低电平测量的高灵敏度多用表。它集低噪声电压测量与电阻和温度功能于一体,建立了低电平灵活性和性能的新标准。供应美国Agilent 34420A数字万用表长期高价上门收购|各类进口二手电子仪器:二手仪器仪表,二手仪器回收,公司从事二手仪器多年,以诚信为本我们长期提供上门评估/回收各类二手闲置仪器!热线:13058577267肖生主要技术指标测量能力100pV/ 100 nOhm灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp噪声性能 内置低噪声2通道扫描仪应用3低功耗,干电路测试功能,内置的阻力, 直接铂电阻温度计,电阻,热敏电阻和热电偶测量 Agilent 34420A以低电平测量能力建立了新的性价比标准,34420A毫微伏/微欧表的噪声性能比以前的Agilent产品要好一个数量级。精确、可重复的低电平测量屏蔽的铜螺纹下压连接器、71/2位模/数转换器、2ppm的基本直流精度和新的测量算法,所有这些特点使得无须采用前端滤波,即能给出100dB的常模抑制,从而使该仪器具有进行精确可重复的低电平测量能力。低噪声输入放大器和高调谐输入保护电路使读数噪声低至8nVp-p,较长的积分时间进一步改善了噪声性能。不寻常的功能两个输入通常可以独立进行电压测量,或者将它们作数学上组合,进行差分和比值测量。欧姆测量把低噪声输入电路和高稳定电流源结合起来,提供杰出的低电阻测量。偏置补偿用以消除杂散的热电动势(EMF)的影响,这种杂散电动势有可能造成测量误差。低功率欧姆和低压电阻测量能力允许在要求低压(20mV)的场合进行重复测量,以避免氧化击穿。仪器内部还有宽量程范围的温度测量能力,提供对SPRT、热电偶、RTD和热敏电阻温度传感器的支持。数学运算功能提高了测量能力数学功能,如UNLL,STATS和SCALE,可方便地捕捉到最小和读数、提供平均值和标准偏差、定标测量结果,从而更便于测量你的输入信号特性。Agilent34420A还能够把多达1024个读数存储到内部存储器中。通用性你将会发现,Agilent 34420A能够十分胜任你的台式或系统的应用。设计上考虑到有操作台用户,34420A的前面板操作简易而直观。对于系统应用,34420A包括GPIB和RS-232两种接口标准,并使用可编程仪器的标准命令(SCPI),这就保证了当前和未来的兼容性。34420A也响应用于Keithley181毫微伏表的命令。7 1/2 位分辨率 两个输入通道 无与伦比的多用性·100pV/100nΩ 灵敏度    集成的两通道可编程扫描器简化了电压比较。内置的比率及差值功能可实现自动的两通道测量,而不需要外部纳伏扫描器。这两个通道共享同样的低噪声特性,以保证精确的比较。    34420A 为您提供众多的测量能力,使您能应对包括工作台和自动系统的各种挑战性任务。标准特性包括RS-232和GPIB接口,SCPI和Keithley 181编程语言,1024 读数存储器,标度和统计,以及图形记录仪模拟输出。1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能内装低噪声2 通道扫描器直接SPRT, RTD, 热敏电阻和热偶测量微伏级的价格,纳伏级的性能 内置的电阻和温度测量 Agilent IntuiLink:容易的数据访问售后服务我们的承诺;请您放心 1.我们的全部仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货.2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。3.客户购买的产品都可提供15天可退换货,免费保修三个月~一年不等,终身维护的售后服务(特价产品不在此服务内)。4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。5.我们公司长期大量回收各类国际进口品牌仪器仪表,及时帮您解决闲置、废旧仪器仪表让您的资金快速回笼。中介重酌!!!
全部回复(1)
xxyyzz123
是二手的么?多少钱可以卖?
