半桥感应加热输出波形畸变严重,请高手指教
高手请支招:
半桥 电磁感应加热
负载L=48uH,c=0.22uf,设计频率35kHz,IGBT型号为FB20R06KL4,英飞凌的模块。
加低电压调试(10至80V)时,发现L两端的输出电压波形畸变严重
IMG_20170328_113437[1]
IMG_20170325_113251[1]
后发现VCE波形有严重振铃,并且振铃时刻和畸变时刻基本能对应
增大了门级电阻,效果烧好一点,但不明显。后怀疑是负载线圈中的漏感等引起了振铃,所以增加了隔离变压器
VCE振铃明显改善,甚至消失
本以为搞定了,但没想到,输出波形上仍然有畸变,并无明显改善
目前还是怀疑是不是负载绕的有问题,请高手指教v
全部回复(7)
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
这个波形还好,基本没问题
你说的问题应该是出现在工作频率接近谐振点的状况,也就是快接近功率峰值的状态,功率越小,波形越好
xumeijian
@米山人家
这个波形还好,基本没问题你说的问题应该是出现在工作频率接近谐振点的状况,也就是快接近功率峰值的状态,功率越小,波形越好
可是电压输出波形明显不是标准正弦波啊,调节频率点也不行
@xumeijian
你测下电流是基本接近正弦波了,电压不可能是正弦波的
xumeijian
@米山人家
感谢米山人家,经测试电流波形确实已经接近正弦波了,电路参数等再稍微调整一下,估计就可以了
另外再请教一下,输入220V,用600V的IGBT,半桥,是否能够满足可靠性呢
@xumeijian
感谢米山人家,经测试电流波形确实已经接近正弦波了,电路参数等再稍微调整一下,估计就可以了另外再请教一下,输入220V,用600V的IGBT,半桥,是否能够满足可靠性呢
600V勉强可以用,谈不上可靠
请问VCE电压指的是下管的CE之间的电压吗?
