使用SG3525和IR2110做的半桥式开关电源输出振荡
我使用KA3525和IR2110为主控和驱动制作一个60V5A半桥式开关电源,开关频率为100KHZ,使用TL431和PC817作为反馈,输出振荡并有很大毛刺,如图所示,求大神指点!
微信图片_20170328215656
全部回复(27)
我先来抛块砖,大神再补充纠正,这种情况,如果开关管没有问题的话,检查一下输出滤波电容和平波电感,如果没效果,再重新检查开关的驱动电路,
@lingyan
已赏~~·
http://www.dianyuan.com/bbs/1538906.html    参与答题活动,每周有礼品送哦~~~
上电路图噻 才好具体分析
已经被添加到社区经典图库喽
clearlife
@林浩7856
上电路图噻才好具体分析
58.8V10A.pdf这是原理图
clearlife
@lingyan
今天又测了一下驱动波形和输出纹波,绿色的是MOS管驱动波形,黄色的是输出的交流分量。我用的是IR2110驱动的,同事说我驱动电流太小,而且存在弥勒效应,不知道如何增强驱动电流?
clearlife
@clearlife
58.8V10A.pdf这是原理图
求大神指点
clearlife
别让帖子沉了啊
zb1
IR2110现在能拿到货吗?
clearlife
@zb1
IR2110现在能拿到货吗?
能啊,我在天津市买的。
clearlife
这种情况下,是不是驱动电流太小导致的波形有震荡?
clearlife
@clearlife
哪位大神有更好的驱动方法?
clearlife
@clearlife
哪位大神有更好的驱动方法?
黄色的是半桥下管的DS波形,蓝色的是下管的GS波形!
clearlife
@clearlife
[图片]黄色的是半桥下管的DS波形,蓝色的是下管的GS波形!
怀疑输出毛刺是驱动导致的。
林浩7856
单独测试3525输出波形  和2110 输出波形
ppyuyi
@clearlife
58.8V10A.pdf这是原理图
我刚接触开关电源,发现图中和网上别的图不一样,不知道是不是这个原因
还有,电流控制那里好像没有隔离,前后级需要共地???
@clearlife
怀疑输出毛刺是驱动导致的。
问题解决了吗?
clearlife
@bachelor2017
问题解决了吗?
没有解决!
clearlife
@林浩7856
单独测试3525输出波形 和2110输出波形
单独测波形是正常的方波。
clearlife
@ppyuyi
我刚接触开关电源,发现图中和网上别的图不一样,不知道是不是这个原因[图片]还有,电流控制那里好像没有隔离,前后级需要共地???
应该不是这个原因,如果按你说的方法接,上下两个管子就同时导通了
weblibai
反馈回路开环增益过高。
@clearlife
没有解决!
PC817支持的频率直能到80K。建议降低开关频率试一下。
另外,可以先测一下开环。
阿诺
@clearlife
单独测波形是正常的方波。
你的3525原理图发来看看
阿诺
帮看一下 我的3525没有波产生  而且4号也没有
zhangyiping
@阿诺
[图片]帮看一下我的3525没有波产生 而且4号也没有
漏电感偏大,驱动太快,电压电流变化率大产生的,那么解决,首先,变压器漏电感减小,采用密绕的方法,尽可能减小漏电感,二,驱动放慢一些,三,增大RC吸收器,反正减小电压变化率就轻了改善许多了。
zhangyiping
@zhangyiping
图中非常明显,变压器的漏电感非常大,所以反冲电压非常高。漏电感小了这个反冲电压就大大减小了。
zhangyiping
