CR6853反激式开关电源
我做的反激式开关电源,接负载后,在1.5安的时候,电压下降到10.2伏,是不是控制回路的LT431坏了,还是检测不到电压来进行反馈?电路那里出问题了?求教各位大神
全部回复(3)
已经被添加到社区经典图库喽
示波器勾一下MOSFET_VDS波形, 如果不是很雜亂的話,  那修改一下MOS_S端下地電阻, 把阻值變小就可以了,
那應該是SEN 接腳電流峰值頂到, 輸出電壓才會下降......
xp168
@juntion
示波器勾一下MOSFET_VDS波形,如果不是很雜亂的話, 那修改一下MOS_S端下地電阻,把阻值變小就可以了, 那應該是SEN接腳電流峰值頂到,輸出電壓才會下降......
版主,你好~! 我现在也用这款IC,变压器设计:
初级 0.5*38圈(分两次绕)
VCC  0.3*6圈
次级 0.55*2*10圈
效率85%,这个正常吗?望赐教!新手做电源24V2a的
