记得还是刚过完年,开工上班没多久便看到了是德科技的征文及抽奖活动,因上班工作太忙,下班回家忙家务,小孩开学又要检查作业,事情太多,一直没时间参加,到月底手头空了些,看了下还赶得上活动,便开始了今天的贴子。
首先跟大家讲讲我的示波器使用经历吧,从上学时用的模拟20M示波器,到工作时经手的1012,2014,3034,3054,7034等等,各大品牌:安捷伦(是德)、泰克、横河、力科、普源等等。见得多了,用得也多了,感觉现在用到的安捷伦示波器非常顺手,当然现在用的比以往用的示波器档次也高了很多。公司里有很多台示波器,以安捷伦为主,下面是部份示波器的图片。
小巧好用的3034
大屏7034
高大上的9064A
今天给大家带来测试的就是这台Infiniium DSO9064A,功能非常强大,多样的触发模式,配合其相关的分析软件,绝对是工作中的好帮手,可以让你的测试,抓图,分析,事半功倍,再也不用守着个小屏拼体力抓图了。
主要参数如下:
内置WINDOWS 7系统
四核Intel® Core 2 Duo E8400双核处理器 4G内存 500G硬盘
15 英寸彩色 触摸式显示屏
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
每个通道配置 20 Mpts 存储器,能够捕获更多数据,并且存储器可以升级为 1 Gpts
10 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发
全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析(包括 EZJIT)、MATLAB等等
功能太多,我也列不完,关心配置的大伙去官网查下详细参数。
测试中的不足之处请大家帮跟贴补充,指正。
测试开始先给大家上图:
今天的主角DSO9064A(下面插着的探头分别是:N2873A无源探头+高压差分探头N2790A(两只)+电流探头1147B)
型号特写
WINDOWS系统
N2873A无源探头(原厂配的接地测试弹簧),超小的回路面积,测出的波形基本没有太多杂波(个人超喜爱)
N2790A高压差分控头(100MHz )
1147B电流探头
被测电源(明纬 DR-4524 轨道安装电源 PI TOP227YN 方案),输入输出参数大家看下面图片呀
负载两只(100欧姆 150W可调两端并联使用)
下面进入测试环节,先给大家带来的是输入电流浪涌测试
今天的测试条件:输入市电235-238V 50Hz,空开一只,高压差分一只,电流枪一只,负载24欧姆两只
测试前将输入端接一插头,串入空开一只,再将接高压差分到输入端子上,电流枪勾在输入线上,输出端接两只24欧姆电阻(输出满载2A)
接线拍图如下:
接线完毕后进行测试环节,进入输入浪涌电流测试有几点是需要考虑的:
1、被测电源必须是冷开机状态(电源内部电解充分放电完毕),热敏器件冷态。
2、输入电压需在标定值的高电压处(比如标称100-240V输入的电源通常在240V测浪涌电流)。
3、输入电源及线路的内阻考虑(不建议使用小功率变频电源及调压器,建议直接使用市电输入测试或大功率变频电源)。
4、输出负载不能用电子负载,直接用电阻或实际负载。
5、电流图形抓取时采用开机瞬间输入电压相位90度或270度时的电流峰值。
6、输入浪流电流的测试主要考虑电源产品输入的抗浪涌能力(开关、保险丝、整流桥、NTC等),
经过多次测试,输入浪涌电流,90度及270度浪涌电流分别是在50.8-56.4之间。
下面是测试图片
90度(CH1 关闭,CH2 输入电压,CH3 输入电流,CH4关闭)
90度展开(CH1 关闭,CH2 输入电压,CH3 输入电流,CH4关闭)
270度(CH1 关闭,CH2 输入电压,CH3 输入电流,CH4关闭)
270度展开(CH1 关闭,CH2 输入电压,CH3 输入电流,CH4关闭)
270度 第二次(CH1 关闭,CH2 输入电压,CH3 输入电流,CH4关闭)
270度展开 第二次(CH1 关闭,CH2 输入电压,CH3 输入电流,CH4关闭)
浪涌电流测试完毕后,下面给大家带来的是电源启动相关的测试。
启动时间及上升时间
启动时间是指输入开关接通后到电源有输出的时间。
上升时间是指输出电压及电流从有输出到稳定的时间。
今天的测试条件:输入市电235-238V 50Hz,空开一只,高压差分一只,电流枪一只,无源探头一只,负载24欧姆两只
测试前将输入端接一插头,串入空开一只,再将接高压差分到输入端子上,无源探头接在输出端,电流枪勾在输出线上,输出端接两只24欧姆电阻(输出满载2A)
测试接线图如下:
接线完毕后进行测试环节,进入启动时间测试有几点是需要考虑的:
2、输入电压需在标定值的高电压及低电压处分别测试(比如标称100-240V输入的电源通常在100V及240V分别测试启动时间)。
3、输出负载不能用电子负载,直接用电阻或实际负载。
4、输出电源及电流需上升至正常的输出范围内。
此电源方案经过多次测试,启时间很短,均在100ms左右,上升时间也在60ms左右。
启动时间测试(CH1 输出电压,CH2 输入电压,CH3 输出电流,CH4关闭)
上升时间测试(CH1 输出电压,CH2 输入电压,CH3 输出电流,CH4关闭)
启动相关测试见4楼
掉电输出保持时间测试见6楼
