想做一台给串联好的电池充电的设备,初步方案如下: 1.用一台大功率ACDC,输出一定的直流电压; 2.直流电压后端,带上多个DCDC模块; 3.DCDC模块的输出端,依次串在一起,对应后面的电池负载。 用此方案的主要原因是, 1、用一块ACDC,变压器少了,可以降低功耗、成本; 2.多个DCDC,因为DCDC容易找到匹配功率的,功耗可以降低; 主要难点:DCDC要采用隔离,耐压的,目前整个电池是50节,要求单个DCDC的输出电压是2.5-4.5V之间,根据对应电池的电压调节,从而使整个回路电流基本一致。 麻烦各位大神帮忙看看,这个方案是否可行?有没有合适的器件推荐。多谢多谢。
