7脚VCC 高压工作时 三极管Q11温度很高,咋搞啊,大家 28度环境,高压都 三极管温度都100度了
Vcc工作电流多大?没有辅助供电吗?
1. 需根据VCC 电流选择合适的限流电阻以及基极驱动电流。
2. 需要计算三极管的损耗, 看三极管选择的尺寸和热阻是否合适, 需要计算温升是否满足要求。
3. 如果实际VCC 需求电流较大, 需要增加额外的辅助电路, 从变压器辅助绕组供电, 给VCC 供电。 启动是, VCC 通过输入经三极管供电,正常工作后, 由辅助电源供电, 三极管截止不工作。
