莱士LIS8717 24~36 串80~120V/160~280mA 全电压应用LED 隔离驱动方案
芯片简介:LIS8717 是一款可调输出电流的新型LED 隔离驱动芯片。通过芯片ADJ PIN 可以调整输出电流功能 而空载电压保持不变。电路中R3、R4 接不同的电阻可以得到从160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8717 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
8717    24-36
8717  26---36
36-8717  24
36--8717 24
电话:15807503585廖生   QQ:285929566
全部回复(0)
