hiperpfs系列出色的轻载效率是怎么实现的?
关注了pi的hiperpfs系列有一段时间了,从2011当初的第一代产品到今年的hiperpfs-4最新系列产品,作为一款集成高压MOSFET并可实现功率因数校正(PFC)的控制器芯片,hiperpfs用在了很多电源应用场合,而且其出色的输出功率从75w到1000w很广泛,对于能效这块的标准很高,要求高功率因数,而恰好hiperpfs产品可以实现,然而资料上说从10%-满载都能达到95%以上的效率,这我觉得不可思议,因为按照我的理解,在轻载时候,本身开关频率上的损耗是不能避免的,频率固定开关损耗也就固定,10%轻载在是怎么能做到高功率的?大家来讨论下这个问题,是不是pi有什么特殊的技术
全部回复(23)
lingyan
轻载时,占空比自动减小到最小值,能减少损耗
gxg1122
@lingyan
轻载高效率,这可能与芯片的FB和V管脚有关了,芯片设计的技巧了。
erecing
这个PFC控制器确实牛,对于传统的PFC控制器很难在轻载条件下实现高效率,因为MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗,不知道pi采用了什么方式实现的高效率
@erecing
感觉PI对Hiper PFS系列的芯片没有给出内部结构设计图,可以公布看看,就知道怎么设计实现轻载高效率了。期待
fordfiash
感觉还是调节了开关频率实现的,通过维持较低的开关频率来降低开关损耗,达到高效率
tmpeger
楼主说的应该是pi的变频连续导通工作模式,VF-CCM技术,这种技术就是变频技术,改变轻载下的开关频率实现的
gdhe342
@lingyan
占空比调节是靠什么原理,变频技术和占空比变化是不是一个原理?
gdhe342
@tmpeger
这种技术这么牛掰,是不是根据变频器的原理利用到芯片设计中的,这样的方法真是巧妙
tmpeger
@gdhe342
占空比是开关频率调节的,变频技术也是用来调节开关频率的
tmpeger
@gdhe342
具体技术细节PI没有公开,不过能降低转换器电容以及升压扼流圈和EMI噪声抑制扼流圈的电感,从而降低整体系统尺寸和成本
gdhe342
@tmpeger
恩,打算用这个轻载模式来设计一个电源看看效果怎么样,对于pi的产品质量很认可
轻载时提高效率主要就是降低工作频率来减少功率管上面的功耗,芯片上面也可以改进。
spowergg
@tmpeger
减小轻载损耗,相当于提高轻载效率,比如可以降低频率。关闭一些无关的电路。
spowergg
@tmpeger
变频连续导通模式(VF-CCM) 控制可通过在低平均开关频率下工作, 达到抑制 EMI 和降低开关损耗的目的
spowergg
@ycdy09@163.com
对于电源来说,效率不可能是一样的,它随着负载不同,效率是不一样的。
@spowergg
是的,电源最好的效率曲线是一个抛物线,半载效率最好才是对的
@奋斗的青春
感觉PI对HiperPFS系列的芯片没有给出内部结构设计图,可以公布看看,就知道怎么设计实现轻载高效率了。期待
有PFC的,轻载可以适当调低PFC电压,相当于小载占空比大一些,这样效率也可以高一点
tabing_dt
@大海的儿子
电源效率测试一般测四个点,25%,50%,75%,100%。电源效率是这四个点平均值计算的
z1249335567
10%-100%负载都能达到95%的效率是因为使用的变频技术来调节开关频率的空载是减低工作频率较小功耗。
spowergg
@gdhe342
现在新出来的IC有优化降频、效率均衡等技术来提高轻载效率的。
a2512848524
从10%-满载都能达到95%以上的效率是因为高效的电路和及时的调整工作频率降低开个消耗才能达到这样的效果
@spowergg
降低频率来节能是因为MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗,同样的时间少开几次就能减小损耗。
xxbw6868
@tmpeger
而数字电源就是为了提高轻载效率就是降低开关频率
