HiperPFS-2与HiperPFS的差异主要在哪些方面
HiperPFS-2与HiperPFS这两个系列推出的时间间隔不长,考虑做一个高功率因数大功率LED照明,因为HiperPFS带有PFC控制器,很适合做这类产品,比较了下HiperPFS-2与HiperPFS这两个系列,发现HiperPFS-2最大功率产品只有425w,远远小于HiperPFS的1000w,感觉产品线被阉割了一半?是工艺上的原因造成的么?
其他的效率,负载特性,集成保护等方面差异不是特别大,HiperPFS-2比HiperPFS内部多了一个Qspeed二极管,这个好像是超低反向恢复损耗二极管,这个二极管的作用是什么,会对HiperPFS-2的性能有什么提升?还是纯粹的增加了一种保护机制?
全部回复(15)
tmpeger
这个是HiperPFS-2的产品系列,只支持到425w
下面这个是HiperPFS的产品,最高支持1000w的输出
tmpeger
HiperPFS-2内部多了一个超低反向恢复损耗二极管 Qspeed,HiperPFS也没有升压二极管阴极K这个引脚
erecing
@tmpeger
HiperPFS-2内部多了一个超低反向恢复损耗二极管Qspeed,HiperPFS也没有升压二极管阴极K这个引脚[图片],
这种内部恢复二极管也叫做软恢复二极管,可以使得传导和辐射EMI降到低水平
fordfiash
@tmpeger
Qspeed二极管内部的正向电流有两种,分别是3A和6A两种类型可供选择
opingss88
HiperPFS-2和HiperPFS的封装也不一样,HiperPFS-2采用eSIP-16封装引脚,布局已经过修改,可提供最佳的工作和内部接地
truim333
@erecing
这种二极管的反向恢复特性不仅仅限于反向恢复时间短,而且要求反向恢复电流峰值尽可能低
紫蝶
PFS-2模式改变靠REF外部的电阻阻值来区分全功率模式还是效率模式,PFS-4采用电容容值区分了。
@tmpeger
一个系列的芯片,个别参数不一样,整体功能差不多。
tmpeger
@truim333
这么说,这种qspeed二极管主要的功能还是在于反向保护,防止短路或者击穿的发生咯
tmpeger
@fordfiash
对的,HiperPFS-2系列提供了两种不同电流的产品,可能就是弥补产品种类的不足
tmpeger
@opingss88
感觉HiperPFS-2系列封装散热性更好,可以采用固定散热片装配起来
xxbw6868
@tmpeger
Qspeed二极管在所有硅二极管中具有最低的QRR值。升压管用Qspeed二极管可以提高效率、降低EMI。
a2512848524
都是PFC控制产品HiperPFS与HiperPFS-2这两个系列,包括栅极驱动器、超低反向恢复损耗二极管和高压功率MOSFET集成在一个封装中。
@tmpeger
HiperPFS-2和HiperPFS系列基本功能是差不多的,属于升压PFC控制器,HiperPFS-2输出功率大一点。
@xxbw6868
   HiperPFS-2输出的功率小点了,但是比HiperPFS内部多了好多功能性能有所提升。
