HiperPFS-3的变频连续导通工作模式的原理是什么
最近在关注和研究PFC的产品,因为功率因数校正关乎能量损耗和电源效率,正好看到PI的HiperPFS-3器件内部集成了一个升压PFC控制器,可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻,特别主要到一点就是pi的控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率。之前我都一直认为开关频率是固定不变的,所以损耗功率也是必须要产生的,这就造成电源效率无法做到很高,但是这个技术居然可以采用变频连续导通工作模式,通过维持较低的平均开关频率来降低开关损耗,同时还能调节开关频率,真的特别佩服pi的这个技术,想问问大家这种变频技术的原理是什么?是采用什么方式来控制频率变化的,对于轻载和重负载的情况下,频率是如何调节才能到达最优化的效率?
全部回复(16)
pi的这个技术叫做VF-CCM,变频连续导通工作模式,同时可以抑制EMI,与传统的模式不同
@黑夜公爵
据说这种技术是用数字技术来实现输入电压监测功能,输入电压前馈调节和功率因数增强
fordfiash
@黑夜公爵
传统模式好像在PFC控制时候,变压器的开关频率是固定的,所以开关损耗也是固定的
紫蝶
@黑夜公爵
能详细说说这种数字技术怎么实现控制反馈的了?
tmpeger
@fordfiash
没错,所以传统的PFC控制器设计的电源效率都无法做到很高,pi的技术还是很强的
opingss88
@黑夜公爵
检测输入电压不就是反馈方式来检测么,应该是模拟比较器来实现才对,怎么会是数字方式呢?
opingss88
@fordfiash
以前的设计方案固定频率,导致变压器大小也固定,好笨重,效率也做不高,这种变频技术厉害
wyhl
@opingss88
应该是变频技术实现的
erecing
@opingss88
反馈是模拟比较没错,但是变频是数字方式的,变频是要用计数器来控制频率大小的
opingss88
@erecing
变频模式真是赞,可以把开关损耗降低到最小,而不影响输出性能
opingss88
@opingss88
而且固定的开关频率也导致EMI会比较大,变压器尺寸一般都做的笨重
变频技术是为了轻载时提高效率,降低工作频率来减少功率管上面的功耗,
spowergg
@opingss88
变频连续导通工作模式的电源只需使用小型、简单的低成本EMI滤波器
spowergg
@ycdy09@163.com
HiperPFS-3的MOSFET的导通及开关损耗更低、二极管导通损耗更低、电感磁芯及铜损耗更低、负载范围内的效率更高。
z1249335567
变频连续导通这个工作模式主要是用来干什么的?PFC电路里面都有?
变频工作模式是位了在低功率输出的情况下使用的,减低工作频率。
