求助PI谢工
谢工,你好!
现在我司用LNK625最一款小电源,由于我是刚来新公司,之前同事用这颗料做的,现在发现生产时有炸IC和炸变压器的情况,资料信息如下:
输入:90-265V/50-60hz      输出:12V 0.3A     变压器:EE10,NP:179TS  0.1MM的漆包线   NA:16TS 0.1*4股漆包线   NS:15TS   0.3MM三层绝缘线   Lp:1.81mH,输入电解一个4.7UF 400V
原理图:全波整流,而不是桥式整流:
我测试时 还发现几个问题:
空载电压 会从12V慢慢上升到24V,空载时VDS达到650V(带载560V),
分析后觉得:1.变压器太小,应该要用EE13的     2.应该采用桥式整流,提高整流效果并消减尖峰电压。   3.空载电压还需要调试到稳定状态。
我采用了PI变压器设计软件重新算了下变压器:NP:65TS    NS:9TS   NA:8TS     LP:730uH
请教谢工或者PI技术人员:
1.LNK625系列采用如原理图应用还有那些需要改进的地方?
2.EE10的变压器是否要更改成EE13的? 我计算的参数正确吗?
3.是什么导致烧变压器和IC MOS的?
全部回复(13)
mofa520
上班了,自己先顶下,期待讲解!
mofa520
昨天了解了一下,这个输出是在12V  110MA,而不是12V 0.3A。   总功率就1.8W左右,所以用EE10变压器是足够的。
请谢工看下那些地方需要整改?为什么会在测试时 一上电就有炸IC或者变压器的现象?
@mofa520
昨天了解了一下,这个输出是在12V 110MA,而不是12V0.3A。 总功率就1.8W左右,所以用EE10变压器是足够的。请谢工看下那些地方需要整改?为什么会在测试时一上电就有炸IC或者变压器的现象?
我帮你转发一下
mofa520
@电源网-静静
我帮你转发一下
谢谢 静静美女!
gf1095
D1应该用快管,FR107!
mofa520
@gf1095
D1应该用快管,FR107!
换了FR107 还是没有效果,
我把RCD吸收的电容改成560PF 后空载电压不会再上升,但是空载电压仍然是24V  带载电压是12V   不知道空载电压和带载电压怎么相差这么大? 是哪里的原因啊?
mofa520
@mofa520
换了FR107还是没有效果,我把RCD吸收的电容改成560PF后空载电压不会再上升,但是空载电压仍然是24V 带载电压是12V 不知道空载电压和带载电压怎么相差这么大?是哪里的原因啊?
期待高手分析下原因。。。。。。
明月光
个人感觉匝数比有点大,导致反射电压太大,另外C4是不是可以用小点的
再加一个假负载
@mofa520
期待高手分析下原因。。。。。。
从原理图看:1.输出没电容;2.输出加点假负载;3.RCD还需要优化
RCD没调好,尖峰太大了,当然炸IC
这个C3明显太小了,另外需要注意的是变压器漏感可能太大了
反射电压也有点大
楼主我复制别人说的,不知道是不是这题的解说,我是帮忙发了一下。
liu125
@明月光
个人感觉匝数比有点大,导致反射电压太大,另外C4是不是可以用小点的再加一个假负载
电压高,加个2K假负载试下吧。
mofa520
@电源网-静静
从原理图看:1.输出没电容;2.输出加点假负载;3.RCD还需要优化RCD没调好,尖峰太大了,当然炸IC这个C3明显太小了,另外需要注意的是变压器漏感可能太大了反射电压也有点大楼主我复制别人说的,不知道是不是这题的解说,我是帮忙发了一下。
谢谢!1.输出实际是有电容的 470uF 35V的,画图时没有画上去。
2.加了1.5K的假负载电压稳定了。
3.RCD参数会做些调整。
4,变压器有点饱和,正在重新调整变压器匝比和电感量。
mofa520
@明月光
是的,正在优化中。谢谢~
mofa520
@明月光
老兄,请问下,由于公司没有电流探头,并且这方案没有RS检测电阻,怎么来测试变压器饱和的波形?
