低功耗电源芯片SF5938
低功耗电源芯片SF5938S
银联宝电子SF5938S是专利的第二代NC-Cap/PSR-II™控制技术,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置600V功率MOSFET,SF5938S为原边反馈工作模式,专利的“零电压带载启动”可实现芯片空载损耗。在PSR系统噪音中,采用了多模式处理+噪音数字消除技术进一步消除PSR系统异音,使得系统满足6级能效标准。该芯片提供了全面的智能保护功能,内置欠压保护、过压保护、输出过压保护、及输出短路保护等。钳位支持最高50V输出电压。
   IC的特性:
   ♦效率满足六级能效要求  ♦内置600V功率MOSFET  ♦内置反馈脚(FB)短路保护  ♦内置专利的线损补偿,提高量产精度  ♦内置快速动态响应控制  ♦自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度♦  内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护  ♦逐周期电流限制,内置前沿消隐  ♦支持最高50V输出电压。
应用领域:
 ♦手机数码充电器 ♦电脑/电视辅助电源 ♦小功率数码适配器 ♦替代线性电源 ♦平板充电器,现广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度拉瓦、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域。
全部回复(1)
你好,有没有准谐振AC-DC电源的方案资料?要求输入85-260,输出12.6V/1.2A,六级能效,有偿购买方案和样品
