求指点-800瓦半桥开关电源带载能力弱
小弟我学计算机的,之前在电子代工厂做过电源产线的PE,现在刚刚转来做电源研发。前段时间完成了一个反击电源的设计,最近正在学半桥。因为电子学基础比较差,有很多地方不明白,还请论坛里诸位大侠多多指点,小弟在此先行谢过了。按论坛的电路
(附图1 )
SG3525+IR2110_800W_AudioSMPS
做了一个音响电源。设计规格如下,满载输出功率800w, 输出电压正负57V, 输出电流7A使用的元器件基本和原理图一致,唯一的区别是:-sg3525改为Ka3525-半桥变换器场效应管用的二手的IRF460-半桥变换器的主电容改为两只560uf-2110输出到场效应管门极电阻改为10欧,二极管改为1N4148,-变压器用的EE42,变压器原边22圈,副边7+7圈-输出直流滤波电容改为两只4700uf-输出电感按共模扼流圈的方式,用1.1mm的漆包线在38-24-15磁环绕38+38圈。-反馈回路的光偶改为用el817。目前遇到的问题是:空载的情况下输出电压为113V,而一带上负载,哪怕只有几十毫安的电流,输出电压就开始急剧下降,负债500ma时候,输出电压已经从正负50多V降到了正负10V。一开始,小弟以为是负反馈回路出了问题。于是把光电耦合器el817到Ka3525的1脚的连接断开,结果故障的现象仍旧没有改变。用示波器观察主变压器原边的波形如图,没有带负载的时候
(附图2
T2PRIMARY@120KHZNOLOAD_IMG_20170422_185557
 )还勉强可以看得过去。带上负载以后,波形完全就变了
(附图3
T2PRIMARY@120KHZMINLOAD_IMG_20170422_190520
 ),但测3525的11和14脚的波形都是正常的。请各位大侠看一看是不是这个原理图设计本身就有问题呢?什么样的故障会导致半桥输出带载能力弱?我该怎么做呢?
全部回复(6)
lulu1994
沙发
@lulu1994
沙发
這樣修改看看
1). 把輸出儲能電感由共摩改差模, 正負各一顆
2). 你的頻率已經超過100K以上, 降下來到50K..
3). IR2110 自咀電容在這樣的頻率, 容量太大, 降為1uF
4). 當你把頻率降為50K時, 儲能電感感量要加大........
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
VGS和VDS波形啥样的呢
@zhiyiyunmeng
VGS和VDS波形啥样的呢
在3525集成电路的11/14脚与IR2110输入端各接510欧姆电阻即可解决问题。原因是3525输出与IR2110不匹配,造成IR2110前级信号处理部分工作失常,导致驱动不良。
wwwmm
搞好了没,我也想搞一个,学习了
