企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
做实物时遇到一个问题求帮忙
做实物时遇到一个问题求帮忙
小弟在测试电路板(板子是一个降压的BUCK,预期将24V降成5V)时,把做好的buck电路用直流稳压电源测试,接上去的时候调好电压输入24V,电流1A.一接通稳压电源的输出电流就变成0.01A(稳压电源上没法控制),但是用万用表测输出是5V的。换了别的电流还是结果还是一样。没有没哪位大哥知道这是什么情况,可能是什么故障
全部回复(7)
lulu1994
沙发
依依不舍
不接负载空载电流小是正常的。
接上5欧的负载再上24伏输入,输出就变成5伏10MA了吗?那你要注意是不是瞬间保护了。
孙鄂州
@依依不舍
不接负载空载电流小是正常的。接上5欧的负载再上24伏输入,输出就变成5伏10MA了吗?那你要注意是不是瞬间保护了。
电路板里面已经有一个5欧姆的负载,所以一通电就是已将负载接上了,电路比较简单没有什么保护电路啊,除了uc3842本身的过流保护。
ymyangyong
@孙鄂州
可能负载没接通,或者烧断了。
孙鄂州
@ymyangyong
可能负载没接通,或者烧断了。
5欧姆的色环电阻能走1A的电流吗?难道得用功率电阻?
ymyangyong
@孙鄂州
功耗有5w,要用5w以上水泥电阻。
孙鄂州
@ymyangyong
功耗有5w,要用5w以上水泥电阻。
好的,我知道了
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
机械白金机
dy-pY8fbZ12
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
