YY3003D内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动器YY3003D_DS0A01CN 深圳市芯为电子技术有限公司 www.szseven.cn 1 of5SOP8应用原理图描述YY3003D 是采用自主知识产权的高效率、降压型、PWM 控制、功率开关管内置LED 驱动芯片。YY3003D 采用平均值电流控制方式,在8~100V/DC 输出电流能达到1A(铝基板)。内置温度保护电路、过流保护电路、开路保护;内置LC 端口高低亮模块和LH 端口高亮模块;采用专利线控制和调节方式,外围电子元件少。YY3003D 采用SOP-8/PP 封装。散热片内置接SW 脚。主要特点.宽输入电压范围:8V~100V ;高效率:高达82%;.内置100V 功率开关管;最大工作频率:200KHZ;.LC 端口高低亮和HC 全亮模块;过流、过温、开路保护等;.平均值电流采样电压:200mV;芯片之间的输出电流精度±3%;.负载调整率±5%;.LC1 端口控制高低亮固定50%;采用专利线控制和调节方式;.LC2 端口控制高低亮固定30%;采用专利线控制和调节方式;.HC 端口控制高低亮固定100%;采用专利线控制和调节方式;应用. 电动自行车灯;. 电动车、电瓶车、摩托车灯;. 汽车大灯尾灯、汽车工作灯;. 太阳能照明。
资料咨询电话 18818526271 QQ944388575
