最近在调试SF6771的案子的时候遇到了一个奇怪的反馈波形(具体点说是VFB的补偿波形有一个阶梯)资料上面显示是说补偿用的!至于补偿什么!就没有详细说明!上来咨询一下!
以上CHI→VAUX CH2→VFB 可以明显看到在TR退磁释放能量的过程中有一段VFB是触碰了EA阀值的!然后再掉落到EA阀值以内!这个是补偿什么的?忘上课!感谢之至!
當輸出開始有電流, 相對輔助電壓會往上升, 理論上在Vref穩定情況下, 由輔助所控制的輸出電壓會往下掉,
但如果偵測輔助電壓, 讓Vref相對變動往上, 則輸出不但不會下降, 反而是往上升, 這就是線補償原理......
因此線補是由ZCS點將多餘能量返回Vref, 讓輸出電流越高輸出電壓越高, 但有極限, 一般通常會箝位在0.4V
以下, 也就是輸出最多增加0.4V, 使5V最多5.4V以克服線降...........
感谢juntion版主的耐心科普!现在基本原理是明白了!简单理解就是:当输出电压上升后VAUX感应电压上升(设VAUX感应到反馈VFB=1.7V)然后带MOS→OFF时TR进入退磁,VAUX开始上升,VFB也上升,实际输出满载映射到VFB=1.7V ,但是芯片感应到VFB的映射值(1.7V)后几US,芯片会将VFB自动的提升至VREF阀值2.0V 几十US后再恢复到VOUT的感应电压1.7V! 可以这样子理解吗?版主?
但是我不理解的是! 在VAUX感应VOUT的时候是一个通过N感应到一个固定的幅值到VFB的!几十芯片自动将VREF抬高! 但是输出电流或者电压还是没有太高啊! 因为如果VFB=2.0V的时候那不就OVP了吗? 这样子太高,难道说是芯片给了一个触发信号迫使VREF=2.0V,所以根据伏秒平衡,VOUT自然也应高有所升高!否则VFB环路就处于开路状态了(或者说是失去CV功能)! 是这样子吗?
