现在输出波形变成了像方波一样。请大家指点一下,问题出在什么地方,该怎么解决
这里问问题要上电路图,上PBC图,上变压器结构图。
总之你提供的情况越详细越容易找到答案。
我的看法是变压器漏感大了。
这是电路图
这是谁设计的电路?IC的供电可以这样吗?
我认为D3一路是画蛇添足,反激取电不够再来正激取电?还不用串电感的?
直接拆掉D3吧。
R13我实际取的是33欧。
还有,您说的差模是什么意思,是图上哪一块呢
R6放1M
R12 几欧就行
R13 47欧还好,觉得高了可放小一点,输出功率是多少?
差模就是差模电感L1
整EMI的,有EMI要求就加,对于功率的,一般不加
振荡频率100K,MOS管的工作频率50K
你是几V,几A,用什么型号的磁芯,变压器的圈比是怎么样了?
供电电压不足应该增加辅助线圈的匝数。
拆了D3之后波纹仍然很大的原因估计就是变压器没有绕好,漏感大。说说你的变压器怎么绕的?三明治还是就里外两层。有屏蔽层吗?
这个是我今天测的输出波形,比前两天要好一点了
