tl494 死区时间问题
请假各位大神,如下图,TL494全桥逆变部分,
上下管VT6,VT7的驱动信号都是来自8脚,那如何设定死区时间呢?
想了一下午,没弄明白,麻烦知道的高手帮忙解答下,非常感谢。
20161220103121648
全部回复(11)
pointliu
是VT5导通关断来当延时吗?觉得这样也不对。
已经被添加到社区经典图库喽
@pointliu
VD9能使VT7迅速关断之后,R21,R22,VT6的结电容构成RC使VT6延时导通。这样在VT6,VT7之间就形成了死区。因为R22很小,远小于R21,所以VT6通过R22,VT5迅速关断之后,R20,VT7的结电容构成RC延时使VT7延时开通。这样VT6,VT7之间也形成了死区。所以要改变死区可以改变R20,R21的大小或者在VT6,VT7的GS并电容。
pointliu
@xzszrs
多谢版主
@pointliu
多谢版主
请问版主死区时间,在示波器上可以看到吗。
@YLC13109284793
当然可以看出来。不过你要有差分探头,或者不加高压测试。
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
真糊说
@xzszrs
都胡说,不了解494,它本身就有死区,在这个电路中,不是哪个管决定,IC2的4脚,即做前级的输入过压和过温保护,又做后级的反馈稳压,
hk65332
@我怀念的
真糊说
TL494占空比沒有達到100%還用死區嗎?
飞机佬
有没有清晰点图给一张我谢谢!
@291133609
4脚是决定死区的。稳压用1-2脚或15-16脚的内部运算放大器
