手工焊机不出电压
单板手工焊机,220/380V两用,质量不好,测主要部件都是好的,IGBT,快恢复二极管均正常,加220V电开机测直流输出630V,24V,12V正常,KA3525第11,14脚波形,驱动变压器输入端波形,IGBT的G-S端波形均正常,主电路没有断裂的地方,主变输入端电容容量正常。就是正负输出端输出电压只有2V,一点不能焊接,求见过这种故障的朋友指点一下,不胜感激
全部回复(3)
wuzhishun
看看,就是图中的机子
王旺
@wuzhishun
看看,就是图中的机子[图片]
看看输出铝条连接罗丝下面的电路板是不是氧化了。,还有那些电路板过孔是不是烧断开了。
wuzhishun
@王旺
是IGBT单管坏了,在板子上用二极管档测D-S二极管特性是好的,由于这个板子管子装的比较诡秘,不拆下板子根本看不到,就以为管子是好的,后来拆下板子才发现单管已经裂开。回复一下希望会对大家有所帮助
