全桥变换器接上负载之后电压降低,带不动电子负载
具体表现为空载时电压稳定在设计值12v,但是接上电子负载之后电压降低,表现为无法带动,设计值是24w但是5w都带不动。。
然后示波器接在原边2端电压也下降 空载为7w   接负载 但是可以带动5w功率(电压为5.5v左右)
该拓扑为双向拓扑  最终目的是双向的  但是单向就出现了问题。。   希望有经验的朋友能帮个忙  在做毕业设计  第一次做开关电源
  双向直流变换器.zip
全部回复(6)
变压器的问题可能性大,仔细检查下,线径,匝数对不对?全桥磁芯不留气隙,留了没有?频率对不对,波形对不对?
稍微看来了一下你的原理图,用的是UC3875移相全桥的芯片;发现有点复杂化了,建议先把驱动调好;再调试变压器部分(包含电容和漏感)。
ropaneta
@lingyan
这是空载时候的波形,
这是5w时候
这是电子负载选择10w时已经带不动了,     是不是变压器磁饱和了
还有一个很奇怪的现象是  连上示波器后输出电压会变化   能不能解答下  是因为示波器的地造成短接了吗
ropaneta
@154600
测试过了带负载的时候驱动信号正常。  为什么只有接上示波器可以带动5w   不接的话1w都带不动呢?
ropaneta
@154600
这个是示波器把地线引脚拔掉之后变压器原边的波形  为什么会这样?
ropaneta
@ropaneta
[图片]这个是示波器把地线引脚拔掉之后变压器原边的波形 为什么会这样?
解决了谢谢大家    有个一路mos的驱动出了问题   还有环路补偿有些问题需要修改
